Stinkende putjes in de douche
A
Anonymous
Gast
Wat moet je doen als je doucheputje stinkt. Een beetje water helpt niet zoals veel mensen mij adviseren of schoonmaken ook niet
Hoi Shirly,
Het douche putje word leeg gezogen door b.v.de wc , wasmachine,vaatwasser, douchen e.d. Het enige is om te kijken of de stanpijp (vertikalepijp van 110 rond) niet verstopt zit of wel aanwezig is - meeste mensen hebben hem domweg weg gehaald- oplossing is om zoveel mogelijk bij wasbakken en waar je bij kan beluchters tussen te plaatsen. Kijk de folders van de bouwmarkten maar eens in.
Veel succes er mee.
een paar druppels slaolie is ook voldoende dan komt er een dunne film olie op het water dat kan dus niet verdampen
Zoals Willem schrijft de wasbak/wc of wasmachine trekt vacuüm in de afvoer en zuigt het waterslotje van je putje leeg>extra beluchting maken.
geachte,
Wij hebben dit probleem opgelost door het putje af te dekken met een dikke zachte plaatje en daarna een zware plaat opgelegd.Mogelijk helpt dit ook bij U.
Groetjes uit België
Wij hebben dit probleem opgelost door het putje af te dekken met een dikke zachte plaatje en daarna een zware plaat opgelegd. Hierna hebben we het bad het raam uitgegooid.
Jos, die mensen vragen een oplossing !
