sterkte glaszekeringen
A
Anonymous
Gast
Dakventilatoren op ons appartementen complex zijn nu gezekerd d.m.v. glaszekeringen 250V 800mA.
Gaan erg snel stuk. Kan het amperage ongestraft verhoogd worden?
Beste Maarten,
Een zekering is ervoor om te voorkomen dat er bij te oge stroom een brand ontstaat ind e motor van de dakventilator. Ongestraft verhogen is niet aan te raden. Afhankelijk van leeftijd en staat van de dakventilator is deze misschien aanvervanging of een onderhoudsbeurt toe. Zekeringen branden door bij kortsluting of overbelasting. Vraag een erkend installateur om een prijs te maken voor het schoonmaken en evt vernieuwen van de dakventilatoren. Ik weet niet of alle dakventilatoren van de huiseigenaar zijn of van de bewoners. Maar hoe meer mensen meedoen hoegoedkoper het uiteindelijk wordt.
Er zijn zgn Snelle zekeringen (Fast) met de aanduiding F. Wanneer je deze hebt kun je deze eens vervangen voor een normale van 250V 800 mA. Het kan zijn dat n.l. door de aanloop stroom (op gang komen van de motor) deze iets meer trekt dan normaal, waardoor de zekering eruit gaat. Werkt dit niet, dan loopt de motor waarschijnlijk te zwaar, waardoor deze te veel stroom trekt, en zou ik de ventilator inderdaad schoonmaken, zie verhaal van Dennis.
