Sterkte glas
Ik heb heb een glazenplaat van 98x38 nodig voor in een nis om daar een beeld van zo,n 25Kg op te zetten , de glazenplaat zal op de uiteinden in zn geheel worden ondersteund en op de langs zijde op 1 punt in het midden .
Is 8mm dikte dan voldoende ?
Willem
Heb het even uitgerekend zonder middensteunpunt. Dat rekent wat makkelijker.
Bij 8 mm heb je een treksterkte van glas nodig van 15 N/mm2.
Mijn polytechnisch zakboek geeft voor normaal vensterglas een breuktreksterkte van 25 N/mm2 op maar ik kom op internet ook een waarde tegen van 5 N/mm2. Dat zou dan veel te weinig zijn.
Ik neem aan dat het middensteunpunt een nok is aan de achterwand?
Daar gaat dan al een aardig deel van de belasting naar toe. Ik schat dat op ongeveer de helft, al naar gelang het beeld meer of minder naar achteren staat.
Eerst wat meer te weten zien te komen over de treksterkte van glas dus voordat er een veilig antwoord kan komen.
Waarschijnlijk doe je het al vanwege het uiterlijk, maar laat dan in ieder geval de zijkanten slijpen, zodat vandaaruit geen scheuren kunnen beginnen door kerfjes en andere onregelmatigheden van het snijden.
Als het een kostbaar beeld is, vind ik het toch wat griezelig om dat toe te vertrouwen aan 8 mm glas zonder verder te onderzoeken of het echt kan.
En dat nog los van de onveilige situatie, die kan ontstaan als het beeld erdoor zakt.
Praktijktest kan je doen door op de glasplaat een paar zakjes grind te leggen met gewicht van minimaal het gewicht van het beeld.
Liever met een flinke marge, zeg 150%.
Kan je een glasplaat kosten maar niet een beeld.
Heb in het midden een gehardstalen drager van 15x15 geplaatst , en het staat nu goed stevig , denk dat het zo wel vodoende moet zijn .
