Stenen ventilatieblok met latei onder schoorsteen verwijderen - dragend?
Dit stukje stenen in mijn (toekomstige) douche wil ik verwijderen uit mijn jaren 50 woning.
Nu lijkt dit hoekje stenen mij onschuldig en geen dragende functie te hebben naar de schoorsteen erboven, maar mogelijk zie ik dit verkeerd.
Enkele kenmerken:
  • De onderste laag van dit blokje is een betonnen latei, destijds ter plekke gestort lijkt mij
  • Het open gat had een houten frame met daarop een dun ijzeren rooster
  • De houten balk hierboven zichtbaar zit losjes in de stenen
Nu is mijn vraag: Kan deze latei met de stenen een dragende functie hebben naar de schoorsteen, of denk ik te ver door en is deze latei alleen voor dit blokje en kan dit met een gerust hart worden verwijderd? Verwijderen is dan tot de muur, alles er omheen blijft. Naar boven toe verwijderen tot en met de volle steen naast de houten balk aangezien deze anders zou zweven.
Een overzichtsfoto:
Bedankt 🙏
Ik denk dat dit wel (deels) de bovengelegen schoorsteen draagt.
Als de schoorsteen niet meer in gebruik is, kan je deze geheel verwijderen. Altijd even controleren of er geen asbest buis in zit. Schoorstenen zijn altijd een forse koudebrug en risicoplek voor lekkage.
eigen muur of samen met de buren?als de buren daar ook hun badkamer hebben is het goed mogelijk dat het betonplaatje doorsteekt bij hun en op die manier evenwicht maakt.
is het kanaal in verband gemetseld met de bouwmuur of staat deze er 'los' voor ?
Dank voor de reacties :-)
Dit is onderdeel van een schoorsteen met 12 schachten (2 per woning, 3 woonlagen, gespiegeld). Flink blok dus. Direct achter de latei zit de volgende schacht van de onderburen (dit is de bovenste verdieping van 3 woonlagen). De latei zit links en achter 10cm (breedte van een steen) in de stenen.
Ik ga deze schacht gebruiken voor de afvoer van de nog aan te leggen WTW, dus hij blijft zeker in gebruik. Afvoer WTW zal beginnen boven het plafond, waardoor dit blok weg en dicht kan (en wat ruimte geeft in de kleine badkamer).
Een andere schoorsteen in de woning heeft een zelfde latei voor eenzelfde soort ventilatieblok, maar deze zit niet in de weg dus laat ik zitten. Tevens is dat van een kleinere schoorsteen (4 schachten waarvan 3 naar woonlagen en een vierde om hem mooi vierkant te maken). In iedere woonlaag eindigt de schacht in een blokje zoals hier met een latei eronder.
Nergens asbest aan de binnenzijde, het is een volledig gemetseld blok. Wel 2 buren die op andere schachten een ingemetselde asbest opzetpijp hebben, maar daar heb ik geen last van.
Bij deze een foto van de binnenzijde, wel in verband, maar max 10cm diep vanwege de schacht erachter.
