Stenen van schoorsteen druppelen op zolder.
Beste klussers,
Ik zit met een probleem/ uitdaging waar ik echt niet meer aan uit kom.
Er druppelt een wasteil per dag aan water door de stenen naar binnen.
Afgelopen jaar was dit ook en is de nok vernieuwd, het lood rondom de schoorsteen en is 1 opening dichtgemaakt met zo een bolletje cement.
ik ben net op het dak geweest en kan zelf de oorzaak niet vinden. Ik heb de bestanden toegevoegd om de staat van alles te laten zien.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met of een oplossing of een opsporings methode.
Met vriendelijke groet, Ronny.
IMG_20221230_112857.jpg IMG_20221230_112904.jpg Screenshot_20221230-132825.png Screenshot_20221230-133049.png Screenshot_20221230-133301.png
condens aan de binnenkant van de schoorsteen door aanvoer van warme / vochtige lucht via het kanaal dat onder aangesloten is? Zal in de winter dan wel meer zijn dan in de zomer.
@Wgb edit: je was me net voor. Zoals je al vaker aangeeft, vocht komt meestal van binnenuit, niet van buiten....
@Wgb @Edwinnn , bedankt voor het meedenken! Ben er gelijk mee aan de slag gegaan.
Deze pijp is een ventilatiekanaal vanuit de wc beneden (zonder motor) en aangesloten op het open kanaal van de schoorsteen.
Ik heb net de slang losgekoppeld om het te controleren en deze is droog en waait goed door.
De hygrometer op de zolderkamer geeft 54% aan.
Maar deur met overloop is altijd dicht, dus toch even de ontvochtiger op de overloop geplaatst en daar was het 65%. Wat niet gek is natuurlijk met stenen met 100% en 2 teiltjes opvangwater.
( Ik laat hem wel hier aanstaan, zodat het niet verder oploopt en overal intrekt).
Ik heb ook gelijk navraag bij de buurman gedaan.
Hij heeft er niets op aangesloten en heeft minimaal last. Een paar druppels terwijl ik een teil per dag heb de afgelopen weken. En in de zomer niets.
Het is echt alleen vanaf een week veel regen.
En als het dan droog is druppelt ie nog een paar dagen na.
Misschien nog meer ideeën?
@De Bob @Edwinnn Dat is inderdaad het voegwerk aan de voorkant (zuid west) van de schoorsteen.
Ik had de foto hiervan gemaakt omdat ik de verkleuring verdacht vond.
Het probleem komt bij harde regen opzetten (vandaag weer)en heeft dan een aantal dagen droog nodig voordat het druppen ophoudt.
Ik twijfelde zelf ook nog over eventueel poreuze stenen als oorzaak?
Kan ik dit oplossen door in een droge periode te impregneren? Of moet ik gaan leren alles uit te kloppen en opnieuw te voegen? Bovenop de schoorsteen zat ik te denken aan vloeibare bitumen. Misschien dat het cement ook niet meer sluit.
@Vonken_trekker oke, ja ik dacht dat omdat de voegen nog vol zijn dat het misschien geen probleem was. De aannemer vorig jaar had het in ieder geval niet zo begrepen. Die heeft de nok en het lood vervangen.. ik ga voortaan eerst hier rondkijken. Had me 2k bespaard.
Impregneren heeft geen zin nu, alle voegen eruit en overnieuw ( laten) voegen, daarna kan u impregneren voor doorslag via de stenen.
Als je stroken bitumen zo op de stenen aanbrengt dring je het water naar binnen te lopen.
Vooral bij de staande voegen krijgt het water de meeste kans.
Normaal breng je het lood met daarin een krul en dan in de voeg aan. Google maar even.
Denk dat je stenen ook de langste tijd gehad hebben, ik zie bij meerdere stenen er stukken af liggen.
Dan de voegen die slecht zijn.....
Weet het niet helemaal zeker, omdat foto's anders zijn als een het onder ogen hebben.
Het uiteindelijk vervangen van de schoorsteen zou het op kunnen uitdraaien, maar vanaf een laptop zo oordelen is soms lastig
Die stukken die van de stenen af lijken is waarschijnlijk alleen een dun laagje. Dat is vorstschade; door vocht in de stenen dat bevriest knapt er een laagje af. Zandstralen of met een staalborstel op een haakse slijptol en de stenen zien er weer als nieuw uit, daarna wel impregneren, maar dat is sowieso het plan.
Door vorst schade gaan vaak ook de stenen los zitten, kom je pas achter als je de voegen eruit haalt.
Dan is de beste oplossing opnieuw opmetselen.
en zo'n hele grote schoorsteen is het ook niet. Kan ook meteen het lood er weer op een juiste manier erin gemaakt worden
Voor ik grof geschut zou inzetten wacht nog even het weer af.
Als de regen dit zou veroorzaken moet er duidelijk verschil zijn met 44 mm regen sinds 00:00 uur.
Die vorstschade zie je veelvuldig aan buitenmuren en schoorstenen (ik kom het hier vooral veel tegen bij huizen uit jaren 50 en 60). Dat betekent niet dat je gelijk die hele schoorsteen moet afbreken. Voegen uitkappen en controleren, zou ik zeggen. Voegwerk kun je opnieuw doen en met impregneren (daarna) kun je de beschadigde stenen weer voor heel wat jaren dicht maken.
