Stenen uit gevel zagen
Beste mede klussers,
Ik heb in mijn buitengevel van een jaren 50 woning erg veel kapotte stenen.
Nu wil ik deze vervangen voordat ik de spouw laat naisoleren.
Mijn vraag is is het mogelijk de stenen te verwijderen door met een reciprozaag de voegen door te zagen?
Ik weet dat het vaak met een slijptol, hakken en boren gedaan word, maar het lijkt me dat er op deze manier minder kans is nog meer kapot te maken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes Herman
Met een reciprozaag kom je niet zomaar door de voeg, maar zul je alsnog eerst moeten boren. En als de stenen toch al stuk zijn, dan is kappen met een beitel toch geen probleem?
Ik zou de voorkeur geven aan zagen, met beitelen komt er altijd puin in de spouw.
Er zijn zagen met widia tanden te koop voor de repricozaag.
Met een klopboormachine de lintvoeg en stootvoeg aan 1 zijde van de steen uitboren. Met een ferme klap komt dan de kapotte steen los en kun je hem er in het geheel uitpakken. Daarna met een voegbeitel de andere lintvoeg en stootvoeg verwijderen.
Wat is de oorzaak van al die kapotte stenen ?
Probeer het gewoon met die recipro je komt er vanzelf achter of het gaat.
Dank voor het meedenken.
Oorzaak van de kapotte stenen is verroeste kozijnankers rondom deuren en kozijnen.
Verder zitten de muren vol muurduimen.
Ook deze zijn flink gaan roesten en drukken de stenen kapot.
Ik heb inmiddels een aantal stenen verwijderd en het valt reuze mee.
Ik boor op de 4 hoeken een gat van 8mm en daarna met een widia zaag de voegen doorzagen.
Zo ben je 2 tot 4 minuten met een steen bezig om eruit te krijgen,zonder schade aan omliggende stenen.
