Stenen raamdorpel zit los.
Mijn raamdorpel zit op de laatste 4 stenen los. Kan dat hele stuk beetje bewegen. Ik vrees dat dit een klusje wordt voor volgend jaar en dat ik tijdelijk even wat kit tussen 4e en 5e tegel moet doen.
Maar, hoe pak dit aan? Heb geen ervaring met cement en vervangen van dorpels. Wordt wellicht lastig om de tegels er nog heel uit te bikken en dan zou de hele dorpel over lengte kozijn vervangen moeten worden.
Tips zijn welkom.
Waarschijnlijk pak je de hele tegel weg door deze aan de voorkant op te tillen.
Begrijp ik maar wat daarna... die 4 tegels losbikken en met nieuwe cement opnieuw plaatsen of dat hele stuk met wat lijm onder cement weer vastzetten en tussen tegel 4 en 5 opnieuw voegen
