Stekker van stofzuiger vervangen
Beste,
Ik denk dat er een breuk (vlakbij de stekker)in de kabel zit, omdat de stofzuiger soms aan gaat en soms niet.
Als ik alleen de kabel bij de stekker doorknip en vervang het met een los stekker, zie foto's Is het nog veilig genoeg om het te gebruiken?
Een stekker van een dubbel geïsoleerd toestel mag je niet zomaar vervangen door een stekker met randaarde.
Bij stofzuigers gaat de aders in de kabel vaak stuk omdat er aan het snoer wordt getrokken, ipv de stekker met de hand uit het stopcontact te trekken.
Zoek een stekker zonder randaarde, maar wel met een goede trekontlasting.
Zonder randaarde om los aan te zetten bestaan (makkelijk verkrijgbaar) eigenlijk alleen de stekkers (type C) voor max. 2,5 A., zoals deze:
Die mogen beslist niet toegepast worden, want een stofzuiger trekt (zeker bij het starten van de motor) beduidend meer stroom dan 2,5 A.
Losse Type C stekkers, geschikt voor hogere stroom (tot 16 A) bestaan wel, maar zijn sporadisch te krijgen.
Dan zou je uitkomen op een losse stekker zoals de 740.002.
Maar of je zo'n zwaar loeder aan je stofzuigersnoer wilt hebben en of het toegestaan is ofhet toegestaan is om dat te gebruiken? Heb zo mijn twijfels.
In principe zou het hele snoer vervangen moeten worden, temeer daar een dergelijk snoer veel te lijden heeft gehand en dus verderop of aan de aansluiting binnen de stofzuiger ook (bijna) kapot kan zijn. Het uit elkaar halen van een stofzuiger om er een nieuw snoer aan te zetten is helaas geen werk wat een ieder gegeven is, ook afhankelijk van het model.
Beste Walker,
Dank voor uw reactie.
Dus het kan nog veilig gebruikt worden mits men een stekker zonder randaarde gebruikt en daarna niet meer aan de kabel trekt om de stekker van de stopcontact te halen.
Als je even zoekt op CEE 7/17 stekker niet geaard staan er voldoende tussen die wel geschikt zijn.
Zolang je die in een privé situatie gebruikt is er niets op tegen.
Mijn persoonlijke mening is mits goed gemonteerd het net zo veilig is dan het origineel.
Een geaarde stekker mag je ook toepassen op een dubbelgeisoleerd apparaat. Er staat nergens dat dat niet mag.
Je mag geen geaard snoer monteren, maar dat is niet aan de orde.
Je kunt de verwachting wekken dat een apparaat van randaarde voorzien is als er een randaarde stekker aan zit.
Bij een dubbel geïsoleerd apparaat is randaarde niet nodig maar dat weet niet iedereen die zo'n verkeerde stekker
ergens aan ziet zitten.
Wat maakt het uit?
Zou je de stofzuiger omdat er een geaarde stekker aan zit ineens wel in het zwembad gooien?
Voor consumenten nog maar de vraag wat er wel en niet toegestaan is.
Voor mezelf zou er een geaarde stekker op gaan, voor een bedrijf niet want dan vindt de NEN 3140 er wat van.
In dit geval maakt het toch niets uit. Het is een stofzuiger in een particuliere omgeving. Beter een goede degelijke stekker met randaarde monteren, dan een te kwetsbaar ander model.
Alternatieve oplossing is het vervangen van het gehele snoer door een nieuwe met aangegoten stekker.
Ik zou dit probleem denk ik pragmatisch benaderen......
Let wel goed op dat de stekker deugdelijk gemonteerd wordt aangezien het om best hoge vermogens gaat. Afhankelijk van het type stekker kan dat betekenen dat je ook eindaderhulsjes moet toepassen op de kabel voor je hem in de stekker schroeft.
Verder zou ik het graag 100% netjes doen als dat enigsinds mogelijk is. @Boertje125 geeft de optie voor de goede stekker. Als die verkrijgbaar zijn waarom zou je het dan niet gewoon 100% netjes doen.
En daarbij, bij het oprol mechanisme van een stofzuiger wordt het snoer door de stekker aan het uiteinde tegengehouden. Zo'n standaard snoer met gegoten stekker is daar (enigszins) op gemaakt en voor bedoeld, alles wat je er later op zult maken, zal minder stevig zijn dan het origineel (een gegoten snoer en stekker).
Clarenscao
