Stekker geeft een klapje bij contact
Sinds kort heb ik een probleempje met een tv-tje en een stopcontact.
Situatie is zo: elke avond als ik ga slapen rol ik een flatscreentv naar de slaapkamer en steek de stekker in het stopcontact. En dan hoor ik een irritant klapje. De tv doet het gewoon maar ik vind dat klapje eng.
Als ik de haartang in hetzelfde stopcontact steek (allebei een plat modelletje stekker) blijft alles stil.
De tv heeft een uitwendige transformator maar omdat het lichtnetsnoer net iets te kort is zit er een verlengsnoer aan vast die dus eindigt in een platte stekker (die heb ik gekozen omdat hij er makkelijker uit te trekken is). Halverwege het snoertje zit een knippertje.
Ik heb al geprobeerd om eerst het knippertje uit te doen, dan de stekker in het stopcontact, en dan het knippertje weer aan, maar dan komt het klapje uit het knippertje.
Dat klapje is pas iets van de laatste tijd, maar ik weet niet wanneer het precies begonnen is.
Ik zoek een comfortable oplossing voor het probleempje. :) En uiteraard ben ik reuze benieuwd naar de oorzaak.
Ik moet ook zeggen dat er een mechanische schakelklok tussen stekker en stopcontact zit. Zo'n ding met pinnetjes. Daar wordt hij ingeplugd.
Ik kan me trouwens ineens herinneren dat vroeger het lampje van een setje luidsprekerboxen wel een halfuur bleef branden nadat de schakelklok op uit was gesprongen. Dat vond ik toen heel apart, een brandend lampje zonder stroom. Dus dan moet er toch stroom uit komen wat genoeg is voor het groene lampje.
Edit: nee, nou raak ik de weg kwijt; dat heeft er niks mee te maken. De schakelklok staat al AAN als ik de tv inplug. Volgende keer zet ik de schakelklok eerst UIT, dan inpluggen en daarna weer op AAN. Zou mooi zijn als dit hielp. :?
Is waarschijnlijk de inschakelstroom van de voeding (jij zegt transformator) die dit klapje veroorzaakt. Kijk maar eens wat er op die voeding staat.
Zo'n inschakelklap kan niet direct kwaad, ik kan me voorstellen dit niet al te prettig overkomt. Als alles normaal werkt zou ik me daar geen zorgen over maken.
E.e.a. betekent wel dat het niet bevorderlijk voor de levensduur van de voeding is, dit effect komt heel veel voor bij voedingen en er sneuvelen ook wel eens voedingen.
Zet als de TV een echte aan/uit schakelaar heeft, deze maar eens uit.
Waarschijnlijk heb je met de afstandsbediening de TV in de standby stand
gezet en daarna de stekker er uitgetrokken en weer ingeplugd.
Dat veroorzaakt deze vonk. Het kan geen kwaad verder.
Bedankt voor de reacties. Ik gebruik eigenlijk nooit standby.
Het klapje blijft uit als ik eerst de schakelklok uit zet, dan de stekker erin, daarna de schakelklok weer aan.
Het probleem me het klapje, maar dan harder, heb ik ook als ik de stekker van de laptop in het stopcontact doe. Maar als ik er zo'n stekkerschakelaar gebruik dan weer niet.
Vreemd hoor.
Dat is ook volkomen normaal.
Als de schakelklok uit staat, dan kan er geen spanning op de steker komen.
Er klapt dan niets. Bij een laptop voeding zal er altijd een vonk ontstaan
omdat daar geen aan/uit schakelaar op zit. Er is dus niets aan de hand.
Het gaat inderdaad om een vonk. Die kan je duidelijk zien. Maar als ik een stekkerschakelaar op de laptopvoeding zet dan klapt er niks. Alles stil. :? Of misschien leidt de tik van de schakelaar me af. Volgende keer mijn oor te luisteren leggen.
wouterTBS
