Stekker aan inductiekookplaat monteren
Zojuist is onze keuken geplaatst. dit is gedaan door een belgisch bedrijf. alleen de inductiekookplaat had een andere stekker dan de bouwer (nederlands) het stopcontact gemaakt heeft.
Stopcontact is met 5 punten (4 op elke hoek en in midden een platte)
Ik heb nu de juiste stekker gekocht. En die moet ik er opzetten....ben niet zo een techneut maar kwam het volgende tegen.
De kabel vd kookplaat heeft 5 draden en de monteur van de keuken heeft ze gebundeld ter verduidelijking......bruin en zwart samen (met vermelding erop L1-L2) en blauw en grijs samen (met vermelding N) en dan is de groen/gele nog over....
Op de beschrijving van stekker is duidelijk dat groen/geel de aarde draad is (dus moet in midden)
links- en reachtsonder staat dat bruine draad moet zijn, kan ik aannemen dat ene kant bruin en andere kant dan die zwarte draad moet zijn???
en linksboven geeft aan blauw draad en heb dan heb ik de grijze over, neem aan dat die rechtboven moet??
ben niet zo een techneut en wil niet meteen de kookplaat opblazen :-)
Wie kan me helpen.
Eigenlijk moet die keukenboer terugkomen om de zaak te installeren, het is "not-done" om de klant daar mee te laten zitten. Maar goed, daar heb jij nu niets aan!
Punt is dat een kookplaat op een paar manieren aangesloten kan worden; hangt o.a. van je groepenkast af. Kan je zeggen of je een 3-fasen aansluiting of een aparte kookgroep hebt? Kan je een foto van de meterkast plaatsen?
Op de kookplaat zelf zitten vaak afbeeldingen hoe die aangesloten kan worden. Kan je daar ook een foto van plaatsen? Wat is het vermogen van de plaat?
Er zijn genoeg keukenboeren die niets aansluiten.
Dus om gelijk te stellen dat het not-done is is een beetje overdreven.
De stekker is een zogenaamde perilex stekker. Punt is dat niet alleen de inductiekookplaat op verschillende manieren kan worden aangesloten, hetzelfde geldt ook voor het perilex stopcontact.
Het is niet aan te bevelen dat iemand die geen verstand van zaken heeft deze zelf aansluit. Hiermee kan niet alleen de inductieplaat zelf kapot gaan, maar bij ondeskundig aansluiten vervalt ook de garantie. Het lijkt mij verstandig hier een deskundige bij te halen.
Punt is dat we van de vragensteller ook niets meer horen. Maar toch blijf ik het vreemd vinden dat zoiets wordt achtergelaten bij een niet ter zake kundige klant.
Dat maak ik zo vaak mee.
De installateur doet de vaste installatie.
de keukenboer levert en monteerd de keuken.
In de garantie regels staat dat een kookplaat moet worden gemonteerd volgens NEN1010 door een daartoe bevoegde monteur.
Een keukenboer is geen bevoegde monteur en de installateur neemt geen verantwoording voor de garantie.
Sluit de installateur hem gewoon aan en het gaat mis dan wijzen de vingertjes direct naar hem.
De keukenboer moet in princiepe de installateur daar opdracht voor geven of de klant moet dat doen.
Duidelijk, bedankt. Dan is het dus de verantwoordelijkheid van de klant en niet van de keukenleverancier. Neem ik m'n eerdere kritiek terug.
SammySnbr
