Steigerplanken ophangen
Ik kan voor een klein prijsje een paar steigerplanken kopen (2x3 en 1x2 meter). Deze wil ik aan een betonnen muur maken. Heb zelf bedacht om een stuk draadeind de muur uit te laten steken, evt. met een bout er op zodat de plank niet naar voren kan schuiven.
Ik weet alleen niet hoe ik zo'n draadeind goed in de muur kan maken. Heb nog wel wat keilbouten liggen, maar daar steekt maar een klein stuk draadeind uit. Volgens mij zoek ik eigenlijk een soort keilbout waar ik dan zelf een stuk draadeind in kan draaien.... maar ik weet niet of dat bestaat?
Wat is het doel van die planken aan de muur?
Als het alleen voor de sier is dan kan je ook sleutelgatplaatjes gebruiken.
Maar als je perse een lang draadeind uit de muur wilt hebben steken, dan bestaan er ook ankers voor waarin je zelf een draadeind kunt schroeven. Eigenlijk bedoeld voor een bout (dan ben je er ook al). Het zijn ronde bussen die aan het eind kunnen spreiden, met een kegeltje er in en schroefdraad. Misschien zijn ze er ook nog zonder kegeltje, maar in de ijzerwaren winkel weten ze er hopelijk alles van. Zit muurvast in beton.
Of je neemt een spuitanker. Gat boren, spuitanker er in spuiten, draadeind insteken, klaar.
Wordt het een klimrek misschien?
De planken komen in de keuken en zijn bedoeld voor allerhande "meuk". Ik zal eens langs een ijzerwarenwinkel.
Bedankt voor je reactie, ik weet nu in elk geval dat ik geen rare dingen wil doen :)
Keilbouten zijn er in diverse lengtes en diktes. Weet nu niet hoe dik een steigerplank is, maar heb hier keilbouten liggen met zowel 2 cm uitstekende draad als 8-9 cm.
Er bestaan misschien nog langere.
Zoals hoger gezegd, bestaan er ook keilbouten waar je zelf gemakkelijk een (andere) gewone bout/draadeind kan indraaien
Na 12 dagen ergens op reageren is misschien een beetje mosterd na de maaltijd?
Ik neem aan dat die planken nu wel hangen...
Tis te hopen dat ze er nog hangen, draadeinden zijn niet echt bedoeld om in deze richting te belasten en buigen(/breken) erg snel...
Maar wellicht heeft TS draadeinden van 8.8 staal of harder gebruikt :)
grtz
henk
