Steigerbuiskoppelingen met inbusschroeven stevig genoeg?
Zoals in een ander topic genoemd wil ik monkey bars aan m'n plafond in de hal bevestigen. Nu heb ik een vraag over de constructie voor de monkey bars.
Kant-en-klare monkey bars (enkele) voor aan het plafond zijn eigenlijk niet verkrijgbaar. Een logische keuze is om ze samen te stellen met steigerbuis, zoals hieronder:
Op verschillende sites worden steigerbuizen met verschillende diameter aangeboden. In mijn geval lijkt 33,7mm mij ideaal.
Ik twijfel echter of de steigerbuiskoppeling met inbus een koppeling geeft die stevig genoeg is om aan te hangen. Met een voetplaat en een kniestuk heb je al twee keer verticaal kracht op een buis die gekneld wordt door inbusschroeven.
En als het niet stevig genoeg is, is er iets aan te doen? Weet iemand een alternatief?
Soort ladder maken (68x45mm) met de buizen als sporten. De ladder, onder de balkjes die aan het plafond zitten, bevestigen.
Ik weet het zeker of ik helemaal volg wat je bedoelt. Maar je gaat ook niet echt in op hetgene dat ik vraag.
De monkey bars komen in de hal dus ik wil dat het er strak uit ziet. Ik denk dat te bereiken door U-vormige grepen te maken met steigerbuis, zoals op de foto, maar dan zonder de houten balken. De voetplaten worden direct aan het plafond bevestigd.
M'n vraag gaat er specifiek om of de koppeling in de steigerbuis met inbusschroeven de verticale krachten kunnen dragen die er op komen te staan als je er aan hangt.
maak een gaatje in de buis tap er draad in en gebruik langere inbussen dan standaard.
of las de koppelingen vast
Als je de buis licht inboort op d'r juiste positie en dan putboutjes gebruikt, gaat dat al geen kant meer op.
Een putboutje heeft een punt.
Lassen wil ik liever niet, dat kan ik zelf niet. Ik ben op zoek naar een eenvoudige oplossing.
Putbouten vind ik wel een goede oplossing. Is het nog aan te raden om metallijm toe te passen? Het mag een geheel worden wat later niet meer uit elkaar hoeft.
Het contactstuk in deze koppeling is zeer weinig om krachten over te brengen. Je zou het vol met epoxy kunnen verlijmen. Als het niet strak past de epoxy iets dikker maken bv. met vezels. En dan in combinatie met een juiste inbusbout moet je een aardig eind kunnen komen.
Het moet allemaal wel strak passen, want je gaat er dynamische krachten op zetten. Enige speling wordt dan snel groter.
Mijn voorspelling is dat als je alleen boutjes gebruikt, deze snel gaan uitlubberen en dat de verbindingen los gaan komen.
Ik denk van niet, maar in dat geval kan je er ook nog een gat geheel doorboren en daar een spanhuls doorslaan
33,7mm is een 1" buis, hier kun je draad op snijden en dan met fitwerk bochten en tstukken het geheel in elkaar draaien.
dan kun je er gerust met 2 man aanhangen zonder dat de verbindingen een krimp geven
Als je de gaten doorboort achter het inbus boutje kan deze verder indraaien, door de pijpwand heen, dan gebeurt er niets meer.
Desnoods wat langere inbussen.
