Steenwol platen "zwevend" plaatsen
Het gaat om verdiepingsvloer die tevens scheiding vormt tussen 2 huizen (bovenwoning)
Ik wil de platen steenwol (dikte 100mm ) zwevend boven het rieten plafond van de onderburen plaatsen (i.v.m. gewicht isolatie, maar vooral voor het geval het plafond van de onderburen ooit vervangen/gerepareerd wordt).
Nu kan ik een frame maken van vurenhout, maar omdat de balkafstand niet overal exact gelijk is dat erg veel werk. Ik dacht om ijzerdraad (+/- 2 mm) diagonaal/kruislings te spannen tussen de balken (bevestiging aan schroeven 4,0X40 mm in de balken).
Is dit een oplossing die jullie goedkeuring kan wegdragen?
Da's een prima oplossing.
Overigens kun je volgens mij prima de wol op het bestaand plafond leggen, zo waar is dat niet. 48 kg/m3 gemiddeld. Dus voor 100mm is dat zo'n 4,8k/m2 Je buren zullen er tevens profijt van hebben.
Wellicht in samenspraak.
Het gewicht is idd te verwaarlozen maar ik wil het vooral zo doen voor het geval er ooit werkzaamheden aan het plafond van de onderburen moeten gebeuren. Dan is het beter dat het vrij hangt.
Je zou wellicht ook 2,5mm2 installatiedraad kunnen gebruiken. Is wat minder weerbarstig dan ijzerdraad en op rollen van 100m te koop.
En dan met krammen vastzetten.
Begrijp ik het goed dat je het vloerhout weg wil halen en dan isolatie tussen de balken aan wilt brengen ?
Is het een probleem om de isolatie boven op de vloer aan te brengen ?
Het is idd een houten plankenvloer. het isolatiemateriaal moet er dus onder.
Evt. komt er later parket overheen, dan kan er nog een isolatiemateriaal opgelegd worden.
Het is prima mogelijk om het hele isolatie paket boven op de plankenvloer aan te brengen zeker als er geen hoogte probleem is.
isoleren op de vloer is een stuk eenvoudiger waarschijnlijk goedkoper
en het geeft een beter rendement omdat je het veel netter aangebracht krijg.
Je hebt natuurlijk wel ander isolatie materiaal nodig op de vloer
dan het steenwol dat je nu tussen de balken wil aanbrengen
Ik vraag me af waarom je een verdiepingsvloer wilt isoleren als er onder een woonruimte is?
om de warmte buiten te houden?
Het is een woningscheidende vloer (bovenwoning). t.b.v. brandvertraging en enigszins geluidsoverlast (al zal deze laatste niet optimaal zijn, spijkers=contactgeluid, maar het helpt wel iets)
Indien brandpreventie aan de orde is zal de huisbaas hier iets mee moeten doen. Tenzij het een koopwoning is uiteraard ;)
Qua geluidsiso scheelt het sws al wanneer je de loze ruimte met wol vult. Voor zowel jou als de onderbuurman. Wellicht gedeelde kosten en arbeid?
Een extra laag over je bestaande vloer zou ook helpen (bv 15mm MDF of Gips). Daar je laminaat vloertje weer op....
