Isoleren binnenzijde steensmuur d.m.v. PIR
Wij hebben een eindwoning uit bouwjaar 1897 met steense muren, alleen de voorgevel is vernieuwd en heeft een spouw.
Wij wilden de bovenste verdieping aan de binnenkant isoleren d.m.v. PIR platen en ik vroeg mij af of ik deze platen rechtstreeks - zonder luchtspouw o.i.d. - kan verlijmen op de bakstenen, of is een luchtspouw vereist/aangeraden?
En is het aan te raden om naderhand ook nog een dampscherm te plaatsen? Of heeft dat geen toegevoegde waarde omdat PIR van zichzelf al dampdicht is?
Ik zou altijd een luchtspouw toe passen, steens muren hebben de neiging door te slaan als het hard en/of lag regent.
De muren waren in die tijd ook niet al te vlak, als u eerst hardhouten rachels/latten op de muur spijkert/schroeft kunt u die gelijk mooi uitvlakken.
2 a 3 cm spouw is voldoende, hier en daar een paar stootvoegen uitboren voor de ventilatie, zowel net boven de verdiepingsvloer als bovenaan.
Gebruik een folie over de rachels, pir platen zijn moeilijk luchtdicht te plaatsen, u voorkomt dan condens.
Waar dient de luchtspouw voor? Spouw na-isolatie vult ook de complete spouw, waarom zou hier dan een luchtspouw gemaakt moeten worden.
Pir plaat heb je met 'mes-en-groef' als je daar nog een klein sliertje flex. pur in legt en stevig aandrukt is het luchtdicht.
Zoals geschreven is een steens muur uit die tijd vaak zo lek als een mandje, dat vocht moet weg kunnen, vandaar de luchtspouw.
Bij een spouw is er een scheiding tussen twee muren, die is er bij een steens muur niet en kan het vocht/condens langs of door de isolatie in de afwerking van de binnenwand kruipen.
Dampdichte folie aan de warme kant wordt ook geadviseerd.
Bij isoleren van binnenuit is het meest spannende onderdeel de aansluiting/oplegging van vloerbalken. Dat zijn koudebruggen, en ook nog eens gevoelig voor vocht.
PIR is van zich zelf niet dampdicht het getal voor de mu waarde is 35.
PE folie (damprem) heeft een getal van 100.000. Metalen en glas zijn absoluut dampdicht.
PUR ook niet, tenzij de platen van laagjes aluminium zijn voorzien.
PUR zelf heeft een mu van 40/200
Wol 1/2 is dus zeer dampopen.
Heel veel steenachtige materialen hebben een waarde van 5/10.
Helemaal duidelijk. Dat wordt dus een regelwerk! Wat betreft het dampscherm e.d. had ik even wat dingen door elkaar gehaald, stom!
Daar zit ik ook een beetje mee in, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Driewerfst
