Steen aan muur hangen
Hallo allemaal,
Ik heb een steen van 60X60cm gebruikt, hierop heb ik een mozaiek gemaakt met kleinere steentjes, deze wil ik aan een balkon(gemaakt van stenen) ophangen, De mozaiek weegt ongeveer zo'n 20kg. Ik ben naar de tegelspecialist geweest en die heeft mij verteld dat ik het oppervlakte van het balkon moet opschuren en dan tegellijm moet gebruiken. Tot zover gaat alles goed, alleen moet ik de tegel dan voor enkele uren tegen het balkon aandrukken. Ik zelf dacht aan lijmklemmen, echter is deze afstand niet te overbruggen doordat het niet helemaal bovenaan het balkon hangt maar ongeveer een halve meter naar beneden, Daarnaast is de mozaiek dus erg breekbaar, dus veel kracht op 1 plek zou ervoor kunnen zorgen dat het breekt. Het balkon is circa 2.5 meter hoog. Heeft iemand een idee om dit gemakkelijk en stevig te kunnen klemmen tegen het balkon?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Niek van Bavel
Opklampen: Een dikke regel horizontaal op de muur schroeven (in een voeg...) en hier je tegel op zetten.
Boven de tegel nog zo'n regel op de muur, horizontaal, ook in de voeg geboord.. Dan 2 regels verticaal op het hout schroeven om de tegel te borgen. Nu kun je met klossen en de schroeven voldoende druk op de tegel zetten.
Na het uitharden van de lijm het houtwerk verwijderen en de 4 gaatjes weer opvullen met voegmiddel.
Als het aan de buitenkant van een balkon komt te hangen, waar eventueel mensen onder kunnen lopen, zou ik het wel extra verankeren.
Anders heb je kans dat er straks grote ongelukken gebeuren, en mensen gewond of gedood kunnen worden.
En wat bedoel je met een steen van 60x60 cm, is dat een echte steen of tegel, of hoe moeten we dat zien.
Hallo
Twee chemische ankertjes in de muur zetten, twee gaatjes achter in het ornament, en het geheel verlijmen.
Dan is de neerwaardse druk i.i.g.
gezekerd.
Is aandrukken/trekken met een spanbandje niet mogelijk ?
Grt.
Het is inderdaaad geen steen, maar een tegel. De tegel moet aan een verticaal oppervlakte worden bevestigd, en er lopen inderdaad mensen onderdoor dus daar moeten we dan extra overna denken. Ik zal later nog fotos uploaden voor de duidelijkheid.
Er zit toch wel een risico, aan zo iets ophangen een een balkon.
Want alleen met tegellijm, gaat dit zeker niet goed.
Want als er regenwater tussen de muur en tegel kan komen, dan zal de lijm als het gaat vriezen kapot vriezen, en de tegel loskomen van de muur.
En dat geld natuurlijk ook voor de mosaiek tegels die je op die tegel geplakt hebt.
En zelfs kleine stukjes tegels of steentjes kunnen grote verwondingen aanbrengen, bij mens en dier.
Ik zou dat risico niet willen lopen, dat er straks bv een kindje gewond zou kunnen raken door mijn schuld.
Dat zou ook nog eens een hoop geld kunnen gaan kosten.
BouwkoApplicaties
