Steel in moker plaatsen
Beste lezer van deze vraag:
Ik heb een moker van 1000 gram;
ik heb een nieuwe steel daarvoor en
een plat wigje met 3 tanden.
Als ik de steel in de moker tik komt deze er ongeveer 1 cm in.
Op welke wijze kan ik de juiste verbinding maken?
Met vriendelijke groet,
Harry
Nog wat aanvullende opmerkingen bij de basics van Fiesiekus:
Bij het afschuren er op letten dat de steel in lijn blijft met de hamerkop. Met regelmatig passen bij het afschuren voorkom je dat de steel te dun wordt. Hoe nauwkeuriger de steel past, des te sterker is de verbinding.
Wig diagonaal er in 'meppen', zodat de spreidkracht naar alle zijden werkt. Nog mooier is een ronde wig.
Schuurmachine op de kop in de workmate, laten draaien en steel gelijkmatig draaien over schuurblad.
Als het een kwaliteits moker is loopt de schacht aan beide zijden iets taps toe.
Een gelijke lijn aanhouden met de moker is dan niet aan de orde, de moker komt niet goed op de steel te zitten, de tekening verduidelijkt het, anders wordt het een heel verhaal.
Gebruik een stalen wig die ongeveer 10 mm smaller is dan de diagonaal van de steel.
Het is lastig de wig er in te slaan, sla met een houtbeitel eerst een sleufje diagonaal in het hout, de wig is er dan heel gemakkelijk in te
slaan.
Hallo Jan,
Ik heb inderdaad een moker waarbij beide zijden iets taps toelopen.
Het zal wel aan de instelling van mijn PC liggen, maar ik kan de tekening niet openen. Er staat een rode, kleine x.
Groeten,
Harry
Het ligt niet aan uw pc maar aan een storing op de server.
