Steekvlam uit junkers geiser
Wie kan mij helpen met het probleem van mijn geiser.
Het is er 1 met automatische ontsteking bij het tappen van warm water.
Als de kraan open gaat vonkt de geiser en stroomt er gas in. Maar hij vonkt ongeveer 5 tot 10 seconden voordat hij aanslaat. Er ontstaat dan een steekvlam waardoor de keukenkastjes iets openslaan. Ik heb hem laten reinigen door een installateur en hij kan niks vinden. Wie kan mij helpen.
Waarschijnlijk is de ontsteker kapot, dwz: doorgeslagen, hij vonkt soms goed maar meestal op een plaats waar hij niets uithaald. Als hij dan na een aantal sekonden wel goed vonkt knalt het zeker.
Waarschijnlijk is de brander vervuild,waardoor het langer duurt voordat er gas bij de onsteekpen komt.
laat de geiser schoonmaken
Hoi ik heb de geiser laten schoonmaken maar de installateur kon het niet oplossen. En hij knalt niet, maar je hoort de steekvlam en dan slaat hij wel aan.
We zijn weer met z'n allen aan het raden.Het werkt echt eenvoudiger als we weten waar we het over hebben.
Het merk alleen is niet voldoende ook het type is nodig om tot een conclusie te komen
Beste TS, een steekvlam staat gelijk aan een explosie van een rijk mengsel. Ik ben niet aan het raden, ik zeg dat waarschijnlijk de ontsteker kapot is. Of heeft de monteur deze al vervangen? Dan weet ik niet wat het anders kan zijn, maar dan zal Klorissa aan de hand van het type zo kunnen vertellen wat het wel is.
Laat de installateur terugkomen, hij dient dit gewoon op te lossen.
Op het forum worden geen adviezen gegeven over het werk van anderen.
slechte-kluskabouter
