Steek-,Schuifmof of lijmen?
Helaas is de afvoer van mijn CV ketel lek. Die moet dus vervangen (in mijn topic bij CV ketels had ik hierover ook al iets geroepen) Deze afvoer is aangesloten op de wasmachine afvoer en alles is, zoals gebruikelijk, verlijmd.
Nu moet ik dus loszagen. De installateur heeft vorig jaar een creatieve buisconstructie gemaakt.
Omdat alles strak inelkaar zit, vraag ik mij af hoe ik t nieuwe deel er tussen kan of moet zetten.
Mag dat met een steek of schuifmof? Of verlijmen en zo ja, hoe krijg je de buizen dan in elkaar?
is niet moeilijk mits je de zelfde sifon op haalt, leiding door zaagt waar streepjes staan en waar x staat een 45 graden maakt en daar een stukje buis +/- 10cm in lijmt.
graag gedaan succes.
Vandaag de sifon vervangen. De beugels bleken ook allemaal los te zitten. Erfenis van de installateur vorig jaar..
Maar.. met de tip van Henk was het een fluitje van een cent. Soms moet je gewoon even op weg geholpen worden. Dat is de kracht van dit forum.
