Steeds weer ijs binnenin de koelkast
Mijn 12 jaar oude Whirlpool koelkast (type ART 205) doet het een beetje te goed.
Aan de linkerkant, op het afvoergootje achterin, vormt zich steeds een flinke ijsklomp.
Daardoor druppelt er water naar de bodem van de kast, waardoor er een plas ontstaat. Niet zo fris.
Ook tegen de wand achter de groentelade, aan de linkerkant, zit ijs.
En als ik de thermostaat wat hoger zet, doet hij dat ook.
Tijd om hem te vervangen?
Vermoedelijk wel.
Indien er geen duidelijk lek in het deurrubber zit (dat kan ook een oorzaak van ijs-vorming zijn), is het meest waarschijnlijke, dat een deel van de koelleidingen verstopt is. Daardoor moet het deel, wat nog wél doorstroming heeft, harder werken om de koelkast op temperatuur te houden. Met ijsvorming aan één kant, of op één bepaalde plek als gevolg.
Vaak slaat daarbij de motor (compressor) vaker aan dan gebruikelijk, of blijft zelfs continue draaien.
In geval van een dergelijke verstopping (soms ook wel een lekkage van het koelmiddel, met ongeveer hetzelfde effect) is het meestal einde van de koelkast.
Ja Kees, ik heb ook het idee dat hij vaker aanslaat.
Hoe lang gaat dit consumentenspul (destijds Fl. verwijderd) doorgaans mee?
Daar geven wij op dit forum geen antwoord op.
We proberen te helpen met het oplossen van problemen, maar op vragen over kwaliteit en levensduur van apparatuur, cv-ketels, gereedschap, etc., willen (forumregels: mogen) we geen antwoord geven.
Het kan zijn dat de thermostaat defect is, of het apparaat heeft geen capaciteit meer. Hierdoor komt de verdamper niet meer op zijn juiste temperatuur, waardoor hij niet meer afslaat, er kan dan veel ijs onstaan.
