Startprobleem Bauknecht WA3773
Na diverse zoekpogingen, helaas niets over dit onderwerp kunnen vinden.
De programmaverloopwijzer ( "lopend balkje" ) van de machine blijft na programmakeuze en startknopbediening enkele keren lopen, terwijl er niets gebeurd.
Soms 1 cyclus, maar vaak meerdere.
Uiteindelijk gaat het startvrijgavelampje branden en is de startknop te bedienen en draait alles naar wens.
Wat zou dit voor probleem kunnen zijn?
Serienr. 8554 938 12000
Op het moment dat een programma is ingesteld, zou het startvrijgave-lampje moeten gaan branden om dan middels de startknop de machine aan te zetten.
Dit gebeurt pas nadat soms 1 of meerdere cyclussen van de programmaverloopwijzer achter de rug is/zijn.
Is eenmaal de machine gestart, dan werkt alles naar behoren.
Wanneer het deksel van de machine is gehaald, zie je een touwtje lopen vanaf de programmaklok ( denk ik) naar één of ander handeltje.
Hier is een verstelmogelijkheid aanwezig.
Zou het hiermee te maken kunnen hebben?
Dank voor de reactie.
Heb ik hier misschien te maken met een mechanisch of een elektronisch probleem?
En hoe is e.e.a. eventueel vast te stellen en op te lossen?
De deur van de machine sluit zich normaal en wordt elektronisch normaal vrijgegeven om te openen wanneer een wasprogramma uiteindelijk klaar is.
Blijft het probleem van starten nog steeds aanwezig.
Wie heeft een oplossing?
Dat hoeft nog niet te betekenen dat het deurslot in orde is.
Op het moment dat je de deur sluit, hoort die deur via een contact door te geven aan het programma, dat hij daadwerkelijk dicht is.
Wanneer er iets met dat contact niet lekker is, geeft hij het niet goed door.
Dat is heel wat anders dan het ontgrendelen aan het einde van een programma.
Het kan dus nog steeds zijn, dat het deurslot een oorzaak is, zoals Co noemde.
Weet ik niet zeker, ben zelf geen echte witgoed-specialist. Maar ik heb op het forum diverse keren gelezen over demonteren en (laten) nameten, bijv. bij een witgoed-onderdelenwinkel.
Ik heb het betreffende antwoord gegeven omdat ik weet dat Co vandaag niet beschikbaar is...
Geachte Klusidee Kees
Zowel elektrisch als mechanisch blijkt de machinedeur okee te zijn.
Blijft het probleem van starten nog altijd aanwezig.
Heeft het "kabeltje" boven in de machine, zoals eerder vermeld, invloed op de werking van het al dan niet starten van de machine?
In afwachting.......
Als ik op de documentatie kijk, dan zie ik inderdaad een kabeltje lopen: dat heet een "bowden cable". Dat zit aan de ene kant aan iets aan de schakelaar, en aan de andere kant aan een ding dat "nozzle" heet.
Voor zover ik kan zien heeft dat iets met de zeepdistributie te maken, vermoedelijk kiest het, door welke zeepbak het water geleid moet worden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat ook maar iets te maken zou hebben met het al of niet starten van de machine.
Maar ik kan het allemaal niet met zekerheid zeggen, omdat ik zelf geen witgoed-expert ben (zoals ik hiervoor ook al noemde). Misschien kan iemand anders je nog een suggestie geven, waardoor de machine de genoemde start-problemen heeft?
Kijk even of de kraan wel goed is, hoor je wel een brommend geluid wanneer de machine aan zijn programma begint en het kunnen ook de koolborstels zijn.
Zowel kraan als koolborstels zijn OK.
"Brommend" geluid is aanwezig tijdens uiteindelijke programma-start.
Maar pas wanneer de programma-indicator ( lopende balkje) 1 of meerdere "rondes" heeft afgelegd.
Het blijft een raadsel.
Bij dit type wasautomaten is het soms een zoekplaatje en hier zijn enkele oorzaken bij het niet starten van de machine.
Koolborstels zijn versleten of blijven hangen.
Pomp draait niet goed rond.
Het laatste denk ik dat bij u toch het geval is, omdat u hoort brommen.
Pomp gewoon toch vervangen. en de koolborstels van de motor halen en goed testen op de werking. Anders mogelijk de timer zelf vervangen, maar niet eerder dat eerst genoemde tests.
Zit er waterslot tussen van bijv. gamma (deze kan gereset worden door aan de onderzijde pinnetje in te drukken).
Zet eens 220v op het inlaatventiel, loopt er nu water in?
Als het brommende geluid begint kun je de deur dan nog openen?
Controleer eens deze dingen!
Nixxbizz
