Stapelstenen bloembak loskrijgen.
Heeft iemand enig idee hoe je deze stenen los krijgt zonder ze kapot te maken? (Van de bloembakken)
We gaan de tuin veranderen omdat er een overkapping komt en willen ze daarom graag hergebruiken.
Alvast bedankt.
Hoe zitten er vast?
Sommige lijmen/kitten kan je doorsnijden, maar meestal zit het helemaal niet zo goed vast, ook afhankelijk van hoe goed de bouwer bezig is geweest. Begin eens bij een eindsteen.
Een breed afbreek mes, of aardappelschilmesje want die breekt minder snel. Als je een deel los hebt, gaat de rest hopelijk wel los.
Heb je al zo hard geslagen dat ze kapot gaan?
Wel met een stuk hout ertussen, maar dan kan je flink hard slaan met een moker voordat ze kapot gaan. (Walker is me net voor..)
Wat soms ook wil helpen is pulserende tikken geven. Dus met de hamer korte felle tikjes achter elkaar. Tik,tik,tik…. Door de trillingen heb je kans dat ze op de lijmlaag losraken.
