Stapeldorpeldeur aanpassen
Ik heb openslaande stapeldorpeldeuren en wil hier graag een stuk meer glas in hebben dan nu het geval is. Op die manier wil ik meer licht naar binnen krijgen en meer zicht op de tuin.
Op dit moment zitten er zeven stapeldorpels in en ik wil er maar twee of drie. Is het mogelijk om dit aan te laten passen of kan dat niet?
Dat kan. Meestal loopt de sponning in de stijlen gewoon door. Ik zou ivm de stabiliteit minimaal 3 stapeldorpels overhouden, en het (nieuwe) glas goed opschoren.
Let wel op de ontwatering: Als het goed is zie je deze aan de buitenzijde van de bovenste stapeldorpel zitten.
Dankjewel voor je supersnelle reactie Walker. Fijn te horen dat dit kan en ik vermoedde dat we er beter drie kunnen houden ivm de stabiliteit.
Ik zie inderdaad die ontwatering zitten. Die wordt dan bij de toekomstige bovenste dorpel ook weer geplaatst neem ik aan. En ik heb net gegoogled wat opschoren is, weer wat geleerd.
Enig idee wat een dergelijke aanpassing kost als ik dat laat doen? En kan ik daarvoor bij een deurenleverancier terecht of is het meer iets voor een timmerman?
Bij een deurenleverancier koop je een nieuwe deur... Dat kan trouwens nog wel eens goedkoper zijn dan het aanpassen van je bestaande deuren, en is zeker steviger. Je bestaande deuren kun je intact op marktplaats aanbieden.
NB: Bedenk ook dat (omdat de glaslijn onder de 85 cm hoogte komt) je speciaal letselwerend glas zou moeten plaatsen.
Ik heb ook stapeldorpeldeuren met glas en er is bij alle 4 de deuren geen afwatering te zien onder het glas.
De ruiten zijn gewoon afgekit en het hout (de sponning) loopt iets schuin zodat water er niet op blijft liggen.
Het lastige van deze klus is dat je je glas al moet bestellen en eigenlijk kun je de juiste glasmaat pas opmeten als je de stapeldorpels er uit hebt gezaagd en nieuwe onderste stapeldorpel hebt aangepast naar een sponning voor de nieuwe ruit.
Het gaat dan ook om de ontwatering en ventilatie van de sponning zelf.
