Stapelblokken erf afscheiding
Beste mensen,
Ik ben voornemens een afscheiding tussen de tuin en de openbare stoep te maken. Ik wil dit met stapelblokken (2 lagen) doen. Het gaat om in totaal 35 meter, waarvan een deel (7m) een radius heeft (kwart rond, hoek perseel) .
Ik ga een zandbed en oude opsluitbanden gebruiken als fundering. Maar nu komt het; er is weinig waterpas aan zowel de stoep als de tuin. De boel loopt schuin af met de hoek van het perseel als laagste punt. Wat te doen: a: De fundering/blokken waterpas leggen of b: met het zelfde afschot als de straat leggen? Bij a ligt de boel dus mooi waterpas maar op zicht zie je dan de blokken beetje bij beetje hoger boven de stoep en tuin uitsteken, bij optie b is de boel dus niet waterpas mee lijkt het op het oog wel te kloppen. Wat is beter?
Ik heb nog even geen idee wat het afschot van de stoep is, maar het is met het oog waarneembaar. Denk dat het al gauw 20cm is.
Alvast bedankt
Waterpas leggen, en waar nodig krijg je dus gedeeltelijk een halve laag extra (daar dus 3 lagen)
Eerst uitzoeken wat het laagste punt is. Daar begin je met je fundering te graven. Op hogere plaatsen zal die dus een stuk dieper komen en krijg je misschien een laag extra opsluitbanden onder het stoepniveau. Een waterpas is te kort. Zorg ervoor dat je een laser of andere hulpmiddelen hebt om een touw waterpas te spannen. Op het oog werken gaat niet lukken.
Een slangwaterpas kost ook niet zoveel. Even een paar piketpaaltjes slaan, dan kun je de hoogte op ieder paaltje overnemen. Vervolgens trek je een draad tussen de markeringen op de paaltjes, en kun je op ieder tussenliggend punt de afstand tot het maaiveld bepalen.
En hou idd rekening met de fundering, die moet dus ook op de juiste hoogte staan.
20cm op 35meter is weinig,
touw spannen en op het oog doen is dan een optie.
Maar eerst meten, want ik gok dat het wat meer is als 20cm.
Als waterpas, dan hoeft het niet perse allemaal op hetzelfde niveau.
Bijvoorbeeld elke 10 meter een stapje maken kan er netjes uitzien.
Maar eigenlijk zou ik kiezen voor iets dat meer flexibel is.
Zal beginnen met een slangwaterpas om het afschot in kaart te brengen, weet anders niet hoe ik veel verval ik echt heb. Het zal best wat zijn denk ik zo. Volgende vraag zijn opsluitbanden 100x15 breed genoeg als fundatie voor stapelblokken van 15x15 of moet ik opzoek opsluitbanden van 20 hoog?
Ik zou eerder voor betontegels 40x60 gaan.
Staan er genoeg gratis op MP.
Beste mensen, ben bezig met de fundering, heb gekozen voor opsluitbandjes. Zit nog even na te denken over de bochtstaal welke ik moet maken. Het gaat om een bocht met een straal van ca 3,7 m ( 1/4 bochtstraal is ca5,9m)
Ai verteld mij dat ik bij gebruik van 60cm blokken, ieder blok onder een hoek van 4,5 (2x) moet afslijpen. Hoe realistisch is dat te doen met een kleine haakse slijper? Of hoe zou het er uit zien bij blokken van 30cm welke ik niet af zou slijpen en dus ieder blok een hoek/naadje van ca 4,5gr zichtbaar zou zijn? Het muurtje wordt twee lagen hoog en dus krijg je in de bocht bij gebruik van 30cm blokken wel heel veel kleine zichtbare kieren.
SammySnbr
