Stank vaatwasser, wie heeft ideeën
Hi, ik ben nieuw hier om hulp te krijgen bij ons probleem.
In onze vaatwasser was een vieze geur, geen rioollucht maar een andere penetrante geur. Alles schoongemaakt, alles eruit gehaald, speciale programmas en middeltjes. Niks hielp. Afvoer losgekoppeld, daar zat geen vieze geur in. De afvoer zit aangesloten op dezelfde chiffon als de gootsteen, ook daar geen geur.
Afgelopen dinsdag een nieuwe vaatwasser laten installeren, alles eromheen schoongemaakt, geen geur. Nieuwe vaatwasser staat er 2 dagen en de geur kwam terug, hij had nog niet gedraaid. Net de vaatwasser aangedaan en de geur is volledig terug. Wie kan ons helpen te zoeken waar deze geur vandaan komt ?
Na 2 dagen kan het niet de vaatwasser zijn. Ik verdenk dan toch het riool.
Plaats hier eens een foto van de sifon onder de spoelbak en de aansluiting van de vaatwasser hierop.
Dit is naast de vaatwasser, onder de gootsteen. De twee slangen aan de onderkant zijn van de vaatwasser. De doorzichtige de aanvoer en de lichtgrijze de afvoer.
Heb je al onder de vloer gekeken keuken?
eigenlijk moet die vaatwasser aan sluiting schuin staan
mcalpine-toebehoren-t-stuk-voor-was-en-vaatwasmachine-2xslangtule-6-4-x40mm-0520600_0.jpg
Oke, zou dat de geur kunnen veroorzaken terwijl ik in de afvoerslang zelf niks ruik?
Bedoel je onder de keuken in de kruipruimte? Wat zou daar aan de hand kunnen zijn? Ik ben daar niet geweest
beschrijf die geur eens wat beter dan alleen vies
dan kunnen we beter mee denken.
Bij mijn ouders zat er eens een dode muis in het stopcontact daar hebben we ook lang naar gezocht
en vraag me niet hoe hij daar kwam.
Die muis is me eerder verteld inderdaad, maar toen de vaatwasser weg was gehaald heb ik daar overal schoongemaakt en kwam ik niks tegen en rook ik ook niks.
Ik kan de geur totaal niet thuisbrengen. Het ruikt niet naar riool, niet naar schimmel, eigenlijk ook niet naar oud eten. Ik zou me kunnen voorstellen dat een dode muis zo zou kunnen ruiken eigenlijk. Trekt de vaatwasser die geur misschien extra aan waardoor ik het niet rook toen hij even weg was. Ik zal in de kruipruimte kijken voor dode dieren
Kijk onder de vloer kan ook een leiding afgebroken of gescheurd zijn en dat water loost onder de vloer en dat kan ook heel lang enorm stinken
Omdat ie niet gedraaid had en niks gebruikt kan er best viess water onder liggen of een dode muis/rat
dat stinkt ook enorm.
We hebben net in de kruipruimte gekeken en daar ligt niks en stinkt het ook niet. Ook geen vies water. We hebben nogmaals onder de keukenkasten gekeken voor een dood beest, maar er ligt niks.
Zou het nog kunnen liggen aan de watertoevoer? Dat is het enige wat we niet gecontroleerd hebben
Oke dan word het moeilijk
Staat de vaat wasser op een spaanplaat onder plaat(blok)?
Is er lekkage ooit geweest?
En ruik je het in het keukenkastje of alleen vaatwasser?
Ligt er laminaat met isolatie in de keuken?
De vaatwasser staat op de plavuizen vloer. Wij hebben zelf daarna laten egaliseren en pvc erover heen, maar dat was tot aan de keukenkastjes. Daaronder dus gewoon plavuizen. Ik ruik het puur en alleen in de vaatwasser of de hele keuken als de vaatwasser open is geweest, maar nooit in keukenkastjes. De vaatwasser staat in de eerste kast naast de muur en daarna gelijk de kast met de gootsteen. We hebben een quooker, zou dat iets kunnen veroorzaken qua warmte?
Voor zover bekend bij ons nooit een lekkage daar.
Misschien totaal irrelevant, maar op de eerste verdieping hebben wij wel dat rioolwater terug de wc in loopt, altijd vies water in die wc en in de douche zelf soms rioollucht. De wc beneden dan weer nergens last van. Weet niet of dat nog iets met elkaar te maken heeft. Ik zelf dacht van niet omdat de gootsteen beneden ook nergens naar ruikt
Valt me wel dingen op.
De inlaat combinatie heeft geen stankafsluiting in slang zitten.
Maar je zegt net dat je het niet in het gootsteenkastje ruikt.
Als de beluchting van je afvoer of riolering niet goed werkt dan zuigt ie de sifon leeg waar door je stank krijgt.
Dit is dan in het kastje maar ook in de keuken.
Zit of loopt daar iets in of achter die muur een leiding, of loopt gootsteen afvoer daar naar toe?
Naast die muur zit het halletje met de voordeur en onder de deurmat ook de ingang voor de kruipruimte. Die muur is te dun voor leidingen. De afvoer onder de sifon gaat door de bodem van het kastje heen en dan onder de kastjes naar links en daar de grond in.
toen je stank kreeg opeens bij oude vaatwasser zat dat die aansluiting er al in?
en bij plaatsen hebben ze de slang naar boven gericht?
heb je dat ding ook van binnen bekeken zitten daar schotjes in rood getekend
