Stank in huis (zelfde lucht ook wel eens in auto!?!)
We zijn ons huis grondig aan het verbouwen waaronderhet vernieuwen van al het installatiewerk (m.u.v. de riolering). Alle radiatoren zijn afgesloten geweest en weer opnieuw aangesloten. Nu hangt er een hele vieze stank in huis beetje een lijken-/ chemisch/- oud stilstaand water -lucht. Het vreemde is dat deze zelfde geur ook wel eens in de auto hangt.
Ik ga aanstaande maandag sowieso de installateur bellen om hem eens om advies te vragen, misschien heeft het te maken met de ontluchting. Misschien hebben jullie echter ook ideeeen?
De auto niet in huis parkeren. :wink:
De stank in huis is waarschijnlijk te wijten aan de lucht die uit de radiatoren komt, dat is "dood" water, bij het ontluchten komt die lucht uit de radiatoren, dat kan behoorlijk stinken.
Bij de auto zou het kunnen komen door een dode muis of vogel die zijn toevlucht heeft gezocht in de warme motorruimte.
De lucht, zal zoals jan al aangaf, waarschijnlijk komen, door het water wat in de radiatoren zat.
Als je diezelfde lucht ook in je auto ruikt, zou het kunnen komen dat er ergens een heel klein lekje zit in de kachel van de auto.
Zo komt er wat warme koelvloeistof vrij als je de verwarming hoog zet.
Dat ruikt dan ongeveer hetzelfde, als dat water en lucht wat uit de radiatoren komt.
Koelvloeistof uit een auto proeft en ruikt zoet, ik denk eerder dat ze de
stank vergelijken met de lucht als de airco net aangaat in de auto.
Als dat dezelfde soort lucht is, dan praat je over schimmellucht, als het
lucht is die vrij komt bij het ontluchten van radiatoren, dan zou die lucht
nu al weg moeten zijn, dus ik vermoed dat er toch wat meer speelt.
Waar is het water gebleven van het aftappen?? toevallig in een kruipruimte
laten lopen??
