Standleiding 100mm...
Hoi,
Ik ben een "nieuw" probleem tegengekomen:
Ik ben op de 1e verdieping een nieuw hangtoilet aanhet plaatsen. Het oude toilet spoelde vaak niet goed door; te veel bochten, geen beluchting, buis liep omhoog.... full-option
Nu heb ik ontdekt dat de standleiding 100mm is en niet 110 (wat ik gehoopt had). Volledig vervangen is geen optie.
Het toilet komt uit in een 90mm, deze wil ik dan laten overgaan naar een 110mm t-stuk.
Het t-stuk via verloopring naar de 100mm.
Of gaat dit gegarandeerd problemen geven? De vernauwing van 10mm zit dan wel op een vertikaal stuk en er komt een beluchter boven.
Een andere optie is om van 90mm over te gaan naar 100mm, maar die stukken zijn blijkbaar niet standaard voorhanden
Nog bijkomend vraagje:
Het zou echt véél eenvoudiger zijn als ik vanaf het toilet niet 87°-horizontaal naar het t-stuk ga.
Maar van de toiletpot 45° schuin naar een 45°T-stuk ga. Afstand tussen pot en standleiding is dan ongeveer 55cm.
Of is dit, ondanks de korte afstand en bovenstaand probleem, af te raden?
"Een drol moet drijven..."
Dan zou ik maar een nieuwe buis aanleggen, 100 mm is een pijp voor regenwater en is niet geschikt, mede door de veel dunnere wand.
Ja weet ik...
Ik kan eventueel het stuk pijp tot iets boven het plafond van het gelijkvloers vervangen.
Het stuk tot de vloer van het gelijkvloers zou ik in een volgende fase kunnen doen, nu niet.
Hoe de pijp de grond in gaat naar buiten toe, welk type, maat, etc... weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat het een erg harde dekvloer is met vloerverwarming...
Dus ik ga er van uit dat de vernauwing gaat blijven, jammer genoeg.
Mij lijkt het best dat deze dan in een vertikaal stuk zit, of slaat dat echt nergens op?
Er zijn gewoon verlopen verkrijgbaar van 100 naar 110.
En ook verlopen van 100 naar 90 zijn verkrijgbaar.
Is gelukt! moest wel want morgen gaat de andere wc eruit.
Heb de op de standpijp zo laag mogelijk een overgang 100-110 geplaatst. Met daarop een manchet schuifmof, zo kan ik als het gelijkvloers aan de beurt is er een 110 buis insteken.
Hoe de buis dan door de vloer naar buiten gaat zal nog een verrassing blijven. Buiten even gegraven en daar zit, 0,5m van de gevel, wel keurig 125mm buis dus wie weet valt het wel mee...
