Standaard witte tegeltjes
Goedemiddag,
Ter reparatie van een muurtje in een douche ruimte wil ik de standaard witte glanzende wandtegeltjes plakken. Echter de overige tegeltjes hebben de afmetingen 14,7 x 14,7 maar die kan ik niet vinden : het gaat maar om een doosje. De standaard is tegenwoordig 15 x 15 en dus net te groot. Op welke manier kan ik er eventueel 3 mm afhalen van de randen dus, zonder dat er teveel breken ?
Graag advies.
mvg
Er zijn handelaren die (oude) partijen opkopen, daar is soms nog wat te vinden.
Mosa maakt dit formaat tegels nog, voor de professionele markt.
Op internet zijn die zeker te vinden bij diverse zaken.
Wederom dank voor de reacties. Ik ga nog even verder spitten op het net. is dit een verouderde maatvoering ? stukje afslijpen o.i.d. gaat zeker niet lukken ?
Zoekende naar 14,7 x 14,7 kom ik uit bij een specifiek merk. In de specs zie je dan 14,7 maar op de doos staat gewoon 15/15. Ik kocht een doosje bij de bouwmarkt 15/15 maar die zijn dan ook 15/15. Dus als ik google op het M-merk is het dan altijd 14,7 ipv 15 ?
Nee Mosa hanteert 2 formaten.
modulair en normaal formaat
De modulaire tegels hebben een fabriek maat van 14,7 cm
De normale maat hebben 15,2 mm
Zoals gezegd, worden de modulaire maten gebruikt in professionele projecten.
Die maat 14,7 heeft te maken met het fijt, dat alle modulaire tegels van verschillende afmetingen, onderling verwerkt kunnen worden.
Zo passen bv 2 kleinere tegels precies naast een grotere tegel van het dubbele formaat, inclusief voeg.
Als de tegel bv precies 15 cm is, en de grotere tegel 30 cm, dan past dat niet naast elkaar, omdat tussen de kleinere tegels geen voeg meer tussen past.
Bijna elk merk geeft bv 15x15 cm aan op de verpakking.
Maar de werkelijke afmetingen wijken vaak mm af.
Zo kan het ene merk bv 14,8 zijn, en het andere merk 15,3
Dus als jou tegels 14,7 zijn, moet je even zoeken naar modulaire tegels van het merk dat ik al aangaf.
Die zijn trouwens niet in een gewone bouwmarkt te verkrijgen, maar wel in een professionele bouwmaterialen handel. (waar je tegenwoordig ook vaak als particulier iets kunt kopen)
Peter bedankt voor deze heldere uitleg. Nooit geweten dat dergelijke verschillen er zijn en nu ook het waarom.
Ik was gisteren nog bij een tegel-outlet en daar staan ze mij heel wazig aan te kijken als ik vraag om 14,7/14,7.
Ik kan nu gericht zoeken.
Dankje wel !
