Standaard plat balkendak geschikt voor sedum?
We zijn eens wat offertes (voor sedum en zonnepanelen) op aan het vragen, nu we weten dat zonnepanelen meer rendement hebben met sedum (we waren al gecharmeerd).
Niemand heeft het over een bouwkundige beoordeling van ons dak :?
Is het aan onszelf om dit uit te zoeken?
Kan een "gewoon" plat dak dat aan? Of is het gewicht ervan veel hoger dan de kiezels die er nu op liggen...
Ons huis is uit 1985.
Ik begrijp dat we t echt moeten (laten) beoordelen. Ik zou er alleen vast wat gevoel bij krijgen en misschien is hier een (ervarings-)deskundige.
Heeft er geen grind of tegels op dat dak gelegen is de balklaag waarschijnlijk te zwak.
De kiezels er in ieder geval afhalen. Dan kan het misschien wel. Maar sedum in combinatie met panelen met ballast is wel veel gewicht.
Plaats eens de balkmaat, hoh en overspanningslengte.
Ja, daar moet ik nog achteraan, maten.
Kun jij evt een berekening maken?
@kiezels, die liggen er nu wel ja.
Ik kwam tegen dat sedum vanaf 30 kg/m2 kan, en een maat (voor subsidie) voor waterberging zou 25-30 l/m2 zijn.
Ook zag ik dat grind zo'n 60 kg/m2 zou wegen.
Dat zou betekenen dat we bij de lichtste soort sedumdak mits niet te water-vasthoudend ongeveer "gelijk over" zouden kunnen gaan. Interessant.
Op het dak wordt het gewicht van het grind door de dikte van de laag bepaald. Normaal standaard ligt er z'n 50 mm grind op het dak.
Ik ga de berekening in ieder geval niet maken, maar we kunnen hier wel een inschatting maken. Voor een complete berekening kan je beter een constructeur inschakelen.
Hier zijn 4 jaar geleden panelen op het dak geplaatst i.cm. nieuwe bitumen dakbedekking (plat dak). Bij de oriëntatie voorafgaand aan het project hebben we ook gekeken naar sedum dakbedekking. Bij de offerte die we daarvoor hebben aangevraagd kwam dat bedrijf uit zichzelf met de vraag over de dakconstructie en of het qua gewicht wel mogelijk was. Dat vond ik toen wel geruststellend.
Uiteindelijk niet gekozen voor sedum maar voor panelen. Vandaar dat het ook maar bij 1 offerte-aanvraag is gebleven. Reden: panelen leveren meer op. En planten op je dak vind ik ook niet echt heel mooi (split level woning dus we zien zelf ook nog een deel van het dak).
De 20 panelen leveren rond de 50% van de stroom die we verbruiken. Daar kan geen plantje tegenop.
