Standaard opdekdeuren (in het huis) schilderen
Hoi!
Thuis hebben we een aantal binnendeuren (opdek) die we willen verfen. Het zijn van die meestvoorkomende standaard goedkope staalkozijn opdekdeuren (houtachtig) met een toplaagje op de deur, bouwjaar 2002. Zie bijlage.
De vraag is: kunnen wij dit schilderen? Schuren? Welke verf hebben we daarbij nodig?
Los daarvan vraag ik me af wat voor soort toplaagje dit is op de deur? Het is geen HPL, maar wat dan?
Gewoon hardboard wat van die leeftijd door de lakgordijnmachine is gegaan. Heeft u kunststofstrippen op de kanten dan is dat reden te meer om na grondig reinigen en schuren dit type deur met een All-Grund primer voor te behandelen. Daarna af werken met een water- of terpentinegedragen lak. Satin of zijdeglans geeft op dergelijke deuren het mooiste resultaat.
Haal de deuren voor het gemak uit de paumelles, verwijderen deurbeslag, krukslot en indraaistukken uit de deur zodat u de hangkant strak kunt afwerken.
Ok! Bedankt.
Nee, geen plastic aan de kopse kanten.
O.b.v. uw reactie en mijn wetens, heb ik de onderstaande stappenplan. Kunt u even meekijken of dit goed is?
1. Ontvetten met amoniak of St. Marc
2. Schuren. Hoe fijn schuurpapier?
3. Ontstoffen door te vegen met een vochtig doekje
4. Grondlaag aanbrengen (welke?)
5. Verven (welke verf en rol?)
