Stalraampjes 'dichtkitten'
Ik heb in mijn woning een aantal ronde stalraampjes zitten. Deze kunnen open, alhoewel ik dat nooit doe. Het kiert daardoor wel. Daarom wil ik ze dichtmaken. Maar de vraag is met welk materiaal. Het zijn metalen raampjes. Omdat ze in een monument zitten, mogen ze er niet uit en wil ik een eventuele afdichting ook weer gemakkelijk kunnen verwijderen zonder schade aan de verf (ze zijn speciaal gespoten). Siliconenkit lijkt me daarom minder geschikt. Zou plasticine een mogelijkheid zijn? Het moet wel tegen de volle zon en vrieskou kunnen (dus hoge en lage temperaturen). Ben benieuwd naar jullie ideeën!
Ik zou een (plat) rubber dichtingsprofiel in de sponning plaatsen.
Kit zorgt ervoor dat het raam kan beschadigen als het ooit open moet.
Een alternatief is het plaatsen van achterzetramen. In dit geval zul je deze tegen de wand moeten plaatsen. Maar zo te zien is de muur ook niet geïsoleerd.
Met siliconen kan je als het ware een afdichting maken.
Op een vlak breng je siliconen aan en op het andere vlak een laagje huishoudfolie.
Doe het raampje dicht en de kit vult de kier op en het overtollige haal je weg.
De kit hecht niet aan de folie en als de kit is uitgehard kan je het raampje openen.
Waarschijnlijk de uitgeharde kit netjes bijsnijden.
Neem een siliconenkit die geschikt is voor metalen er is een verschil in die kit.
In de wereld van metalenramen is het gebruikt misschien is er meer specifieke informatie.
@Walker De muren zijn erg goed geïsoleerd. Op de foto zie je het niet goed, maar er zitten dikke muren met isolatie naast het raam. Zie nieuwe foto. Achterzetramen heb ik aan gedacht, maar vind ik niet fraai. Ik vraag me wel af of ik een afdichtingsprofiel mooi in een ronde sponning kan krijgen. De sponning heeft een variabele breedte omdat het raam halverwege scharniert.... Maar dank voor het meedenken!
@Wgb Dat is een oplossing waarbij de kieren dicht zijn en de ramen nog steeds open kunnen. Dat klinkt als een mooie oplossing, het proberen waard. Dank voor het idee!
Je hebt ook tochtband van pu schuim.
Die kun je gemakkelijk in zo een rond raam plakken.
Hoef je niet te gaan kliederen met kit.
Hoe dik zou dat band maximaal mogen zijn. Dit soort ramen kiert met minder dan 1mm. Om dan nog ruimte te vinden om te kunnen veren.
@Wgb Band lijkt me sowieso geen geschikte keuze. Het raam kiert bij het scharnier nauwelijks (inderdaad misschien nog niet eens 1mm), maar halverwege de 2 scharnieren veel meer (meer dan 5mm). Dat gaat met band niet lukken ben ik bang. Vandaar dat ik zoek naar iets flexibels.
