Stalen L latei plaatsen met rollaag.
Goedendag allen,
Ik heb afgelopen jaar een jaren 60 woning gekocht waar de meeste ramen/ deur doorgangen rollagen bevatten. hiervan is de rollaag bij de voordeur doorgezakt en boven bij mijn raam ook. bij de voordeur heb ik voorzichtig de losliggende delen verwijderd en blijkt dat hier dus geen latei in ligt. ik verneem dat met de bouw door de juiste metsel techniek de rollaag dus als latei diende. ik wil hier dus wel graag een latei voor terugplaatsen een verdekt opgestelde. (gaat om een L latei met rollaag beugels).
nu is de vraag voornamelijk hoe pak ik dit aan na verschillende antwoorden te hebben gelezen eet ik er nog niet genoeg kaas van.
de dagmaat is B 1440. dit houd in dat ik voor een latei van 1800 ga.
de vraag is dus eigenlijk, optie 1: Moet ik deze latei koud op de stenen leggen en daarop dpc folie met daarop de mortel en de buiten gevel stenen? (ivm met het uitzetten en krimpen van het metaal) dat deze de vrije ruimte heeft. volgens mij moet ik dan ook speciale plaatjes hebben dat deze geen koude brug maakt met de gevelsteen en ook daadwerkelijk los ligt.
Optie 2: ik leg de latei waterpas op een mortel bed en metsel hier de stenen verder op incl het dpc folie?
ook heb ik een subvraag.
ik ga de gehele woning voorzien van kunststof kozijnen/ deuren. boven de voordeur ligt er nog een loodslab. deze moet ik denk ik ook weer terugplaatsen als deze in goede staat is. het wordt een kunststof deur met aanslag. iemand tips over hoe ik dit het beste kan aanpakken?
alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
Dimitri
WhatsApp Image 2022-04-27 at 22.18.51 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-27 at 22.18.51 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-04-27 at 22.18.51 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-04-27 at 22.18.51 (4).jpeg WhatsApp Image 2022-04-27 at 22.18.51.jpeg
Bij de voordeur ontstaan al scheuren in het metselwerk erboven. Kijk of je het metselwerk kunt stempelen. Dit zal toch moeten als de rest van de rollaag er uit gaat voor het aanbrengen van de latei.
@Walker dat klopt. Er zit ook nog een oude standkachel doorgang die ik dicht ga metselen. volgende week komt mijn latei binnen en ga ik de muur ook stempelen. wanneer alles duidelijk voor mij is dan haha.
goedendag,
heeft er iemand nog meer inzicht op mijn plan?
de latei is binnen en de brochure van de fabricant legt uit dat de stalen L latei in een krimpvrij speciebed moet komen te liggen en de stenen die op de latei komen droog hierop komen te liggen.
naar mijn weten heb je dan kans dat wanneer de latei uitzet of krimpt het metselwerk scheurt zoals je regelmatig bij woningen ziet.
uiteraard leg ik doc folie over de latei heen maar het is mijn dus nog niet duidelijk of de latei droog of nat op het metselwerk gelegd moet worden. het een spreekt het ander tegen.
ik hoor heel vraag van jullie.
Goedendag Walter. Excuus voor de late terugkoppeling! Met al dat klussen loop ik soms als kip zonder kop rond..
Een update van mijn rollaag. Na muur ankers te hebben geplaatst ben ik bezig geweest om de rollaag te verwijderen.
Hierbij heb ik de oude dpc folie verwijderd en nieuwe terug geplaatst zodat deze over de latei valt. Hierna ben ik begonnen de laag normaal terug te metselen. Achteraf gezien had ik ook de rollaag op de latei kunnen plaatsen om zo niet af te wijken van de bouw. Telaat!
Niet te vergeten na het weghalen van de oude rollaag en ook de gaskachel gat heb ik de isolatie herstelt nu ik hier makkelijk bij kon.
De latei heb ik koud op de stenen gelegd( op een filplaatje) ivm uitzetting hier komt de dpc folie overheen en dan mortel met de stenen.
Ik heb hetzelfde gedaan achter op de eerste verdieping. Rollaag hier was ook ingezakt. Echter heb ik hier dus wel de rollaag op de latei terug geplaatst. Helaas nog geen foto gemaakt van het eind resultaat met nieuw kunstof kozijn en de rollaag gevoegd.
Zelf ben ik erg tevreden over het resultaat voor alles is een eerste keer.
IMG_20230203_193127.jpg IMG_20230203_193314.jpg 20220827_151516_348B104B-6A37-41B0-AC58-1D539652E0B1.JPG f621307b-6eed-4602-8332-d084ef64b7a7.jpg IMG_20230203_194411.jpg
