Stalen H ligger met houten balken brandwerend bekleden
Hallo allemaal,
We hebben bij onze verbouwing een stalen HEA 240 laten plaatsen om de houten balken van de verdiepingsvloer en de dakconstructie te dragen.
Nou wil ik deze brandwerend bekleden, waarna hij boven het stucplafond weggewerkt wordt.
Alleen vroeg ik me af hoe ik dit doe aan de kant waar de houten balken er in liggen.
Bekleed ik aan die zijde de balk dan steeds tussen de houten balken?
De andere kant liggen geen balken dus deze kan volledig bekleed worden, net als de boven en onderkant.
En zijn er regels voor welke dikte brandwerende plaat te gebruiken bij welk balk type?
Verder lees en zie ik dat sommigen houten klossen in de balk slaan waar de brandwerende plaat op wordt vastgezet.
Anderen zeggen dat dit ook met brandwerend materiaal moet worden gedaan.
Wat is hier wijsheid?
U stelt een vraag waarop de gemiddelde klusser geen antwoordt weet.
dergelijke zaken worden door een constructeur in samenspel met een brandadviseur berekend en voorgeschreven.
Er zijn geen simpele regels die de benodigde dikte bepalen.
Dat is een combinatie van de benuttingsgraad van het staal, het type gebouw waar het staal zich bevind en de capaciteit van de bekleding die je toepast.
Maar uitgaande van een eengezinswoning hoogste vloer max. 7 meter boven maaiveld.
zou ik gaan voor 2*12mm promatech.
aan de balklaag zijde tussen de balken en afkitten met speciale brandwerende kit.
Hallo
Waar ik ooit werkte waren in onze constructie hal, alle stalen staanders/dragers en liggers enz. behandeld met een aantal lagen brandwerende coating voor tot wel 120 min. "brandwerendheid"
Tegenwoordig zijn er coatings die uizetten bij hoge temperatuur, en zo een brandwerende laag vormen.
Brandwerende verf mag je niet weg timmeren achteren een gestucadoord plafond.
Als de woning opzich stabiel is, dan geldt er zelfs geen eis.
