Stalen gasleiding
Hallo klussers,
Hoe kan ik een verbinding maken tussen 2 stalen gasleidingen?
Op de uiteinden zit geen schroefdraad!
Is het de bedoeling dat na het aan elkaar zetten van de leiding dat er gas door stroomt?
Wat is de maat van de pijp?
Nou, wat een snelle reactie ....
Het is idd de bedoeling dat gas door de leiding gat stromen.
Wat betreft mijn reactie op het eerste advies, is het niet mogelijk een makkelijkere verbinding te maken ?
Hoi wimpies,
Luister maar naar The Heathunter, of inderdaad draad erop snijden,
of autogeen aan elkaar lassen.
Voor gas is er geen ander optie voor zover ik weet.
De eventuele klemkoppeling die te maken is met een blauwe klemring mag niet voor gas, vandaar mijn vraag wat er door ging stromen.
Dus naar de bouwmarkt om een snijplaat te huren en er schroefdraad op snijden of de vakman inschakelen.
Als je het zelf doet, wel goed controleren dat het weer gasdicht is met zeepsop, veiligheid voor alles.
sucses ermee
Nog een vraagje, zou ik zo'n stalen leiding wel mogen buigen?
En het antwoord op de eerste vraag, het gaat om het maken van een aftakking op een bestaande leiding. Ik probeer een beetje te onderzoeken hoe dit zou kunnen zonder door het hele huis nieuwe leidingen te laten leggen. ...
Goed, maar wie heeft nog een antwoord op mijn vraag?
mijn dank uiteraard
Hoi Wimpies,
Ja je mag zo'n gasleiding buigen dat is geen probleem.
Alleen een stalen leiding buig je niet zomaar
Beste klussers,
Ik heb reeds alles voor elkaar, ik heb gebuigd, draadeindes gemaakt met een apparaat gehuurd bij Boels en heb nu een prima verbinding. Ik ben nog van plan om een gasbedrijf de boel te laten testen of alles goed dicht is (dus tot dan toe blijft de hoofdkraan dicht).
Ik bedank u allen voor uw antwoorden >> zeer prettig forum!
Xtomsom
