Beste klussers,
Tijdens het verleggen van m'n WC-fontein-leidingen heb ik helaas een gasleiding geraakt... Deze gasleiding zit in de kruipruimte (na de gasmeter), en gaat dus deels naar zolder (CV) en deels naar de keuken. Momenteel zit ik zonder gas.
Iedere CV-installateur komt met andere oplossingen. (Ik heb er wel 10+ gebeld) Van een reparatie-mof tot aan het hele gasnetwerk in huis vernieuwen.
Vandaag kwam er een installateur langs die wel even een reparatiemof zou plaatsen. Tijdens het insnijden van de gasleiding met de flex vertelde ze mij dat het een stalen leiding is, en ze hier "niks mee kunnen". In ieder geval niet met de spullen die ze bij zich hebben.
De pijp is 33,7mm (= "Gasbuis 1"), met een wanddikte van 3,24 mm. Blijkbaar een oude constructie, want meerdere CV-installateurs waren (achteraf) verbaasd. Het huis bouwjaar is '83.
Om dit überhaupt te doen hebben ze wat beton van onderaf en deel van de fontein-PVC-afvoer weggehaald. Vervolgens een stuk stalen-buis (ca. 8 cm) eruit gesneden om mee te nemen naar de zaak, en intern te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Zie foto's.
Teruggebeld dat er twee opties zijn:
1 - Hele gasnetwerk in het huis vernieuwen. Gaat natuurlijk duizenden euro's kosten en veel tijd.
2 - Een nieuwe stuk ertussen lassen. Ze konden dat gelijk doen in een ochtend voor €1.500,-
Ik werd flink onder druk gezet om METEEN te beslissen, en dat het allemaal al, zonder overleg, ingepland was met de lasser. Hierop heb ik aangegeven dat ik er een nachtje over moet slapen.
Naast lassen zijn er volgens mij weinig andere opties? Er is weinig ruimte & speling om bijvoorbeeld draadeind op te creëeren en een koppeling te maken. Daarnaast mag dit ook niet meer volgens het bouwplan.
Momenteel ben ik een beetje radeloos. Is lassen überhaupt een veilige oplossing?
Hopelijk heeft iemand hier nog een goed idee waar niet aan gedacht is. Indien aanvullende foto's nodig zijn kan dat.
Alvast hartstikke bedankt voor enige tips!
