Stalen draagbalk tussen houten draagbalken verdiepingsvloer
Beste forumleden,
3 jaar geleden is er een stalen balk geplaats n.a.v. het verwijderen van een draagmuur tussen de keuken en woonkamer.
Er is toen een stalen HEA 180 balk geplaatst onder de houten vloerbalken van de 1e verdieping.
Nu komt er een uitbouw, waardoor er een stalen frame geplaatst zal worden in de achtergevel. De HEA balk zal hierop vervolgens gelast worden volgens de aannemer.
Je ziet wel eens dat de houten draagbalken van de eerste verdieping "in" de stalen H balken worden gelegd. Zoals hier:
Dit is natuurlijk ideaal als de vloerbalken nog geplaatst moeten worden, maar ik neem aan dat het in mijn geval is onmogelijk is deze vloerdelen tussen de stalen balk te krijgen?
Is het gebruikelijk / wordt er wel eens een stalen T-profiel geplaast in zo'n situatie? Deze kan je immers tussen de balken schuiven, waarna de balken rusten op de onderste lip.
Zo verlies je immers zo min mogelijk hoogte in zowel de aanbouw.
We gebruiken wel eens hoeklijn, maar om hier maar wat te roepen dat het zou kunnen lijkt me niet zinvol.
Het beste kunt u de constructeur benaderen en het laten berekenen wat wel of niet gaat
Een T-profiel is hier niet sterk genoeg voor in de meeste gevallen, aan beide zijden van de benodigde hea een hoeklijn lassen zou wel kunnen
Bedankt voor de antwoorden alvast.
Ik zie de constructeur over 3 weken. Om niet helemaal onbeslagen ten ijs te komen de vraag hier wat gebruikelijk is. Ik las ook dat er wel eens twee hoekprofielen met de ruggen tegen elkaar worden gelast. Maar dat zou dan hetzelfde effect hebben als een t-profiel neem ik aan.
wat bedoel je precies met jou idee @Rola?
