Ik heb onlangs een klein stalen schippersvletje gekocht. Aan de buitenkant/onderkant ziet hij er helemaal netjes uit, maar aan de bovenkant begint nu (met dank aan de elementen) de verf wat los te komen (zie foto's). Op sommige plekken trek je zo de vellen er af. Het bootje is ongeveer 4 bij 1,5 meter.
Omdat het bootje eigenlijk altijd buiten ligt en nogal eens wat regen te verduren krijgt wil ik deze plekken graag aanpakken, zodat ik niet over een paar maanden een gat ik de bodem heb.
Maar hoe? Waar moet ik aan denken?
Ik ben niet de meest ervaren klusser, dus alle tips zijn van harte welkom!
Alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat is een slechte ondergrond, als het die plekken los komt volgt de rest ook snel.
Ik raad u aan alles kaal te maken, de roestplekken behandelen met een roestwerende verf en opnieuw te lakken.
Kijk even bij een scheepswerf welke soorten verf zij gebruiken.
Met een kom-staal borstel op een slijptol alles kaal halen waar het water blijft staan, dan 3x in de (in u PB).......zetten, direct op het kale staal, en ongeveer een rand van 15 cm op de zijkant mee omhoog trekken.
Product is daar speciaal voor ontwikkeld, en daar kan ook water op blijven staan.
Daarboven kan u na een goede laag menie, een boot verf erop zetten, dat is sterker dan gewone verf.
