Op de begane grond achterkamer zit een nieuw groot kozijn met open slaande deuren. Aan beide zijden zit het kozijn vast tussen twee muurdammen 0.50m. breed.
Op die muurdammen ligt een H 200 stalen balk over de hele lengte niet leunend op het kozijn.
We willen boven op de balk om het balkon bij de slaapkamer van de eerste etage te betrekken (bouwaanvraag loopt) een kopie van de begrane grond doot trekken. Dus weer een kozijn (zonder openslaande deuren dit keer) tussen de muurdammen en een dak erop.
Totale breedte is 4 meter.
Vraag is nu kunnen we op de stalen balk die nieuwe muurdammen optrekken met vilt tussen het staal en het cement?
En is de stalen balk sterk genoeg om de muurdammen op te trekken of moet ik de eerste halve meteraan beide zijden van de stalen balk ook volmetselen zodat het gewicht beter verdeeld kan worden.
Of is de H 200 sterk genoeg?
Graag jullie visie en bedankt!
