Stadsverwarming werkt niet
Na een grote renovatie van alles wat je je maar kan indenken van een jaar hebben we de verwarmingen weer aangesloten/ open gezet.
Alles hebben we ontlucht, de verwarmingen zijn vol gelopen met water alleen worden ze maar niet warm na de thermostaat op 30 graden te hebben gezet.
Het lijkt erop dat de aanvoer goed is, maar de afvoer afwezig is oid.
Iemand idee wat het zou kunnen zijn cq een oplossing ?
Bij de afsluitkleppen van de stadsverwarming zit normaliter een klepje met een motortje er op.
Dit kan verschillende vormen en uitvoeringen hebben.
Aan die klep zit meestal een kabel vast, LET op soms 220V.
Echter bestaat het ook in 24V uitvoering.
Deze klep wordt geschakeld door de kamerthermostaat.
Als het niet werkt, haal het klepje motortje eens er van af.
Je zult dan (meestal) een pennetje zien.
Wordt de verwarming en de aanvoer buis nu wel warm werkt het.
Wordt ze niet warm druk dan de pen in en zet hem met bijvoorbeeld een tyrap vast.
Dan moet het warm worden, vermits stadsverwarming nu nog warmte levert.
Als dat niet werkt begint het er op te lijken dat er idd iets verstopt zit.
Of ergens iets fout gedaan in de aansluitingen???
Eigenlijk.. is het precies andersom.
Als het pennetje naar buiten komt, dan staat hij aan.
Is het pennetje ingedrukt, dan is hij uit.
Dus als je de servomotor er af haalt, en de verwarming wordt warm, dan is de klep goed.
Blijft hij koud, dan blijft het pennetje hangen.
Verder kun je de klep testen door die er af te halen, en dan de thermostaat aan of uit te zetten, je moet de klep dan zien bewegen.
1 Laatste tip, als die servomotor kapot is, probeer dan zelf aan een andere te komen, energiebedrijven vragen er schandalige bedragen voor.
slechte-kluskabouter
