Stadsverwarming reageert niet op nieuwe thermosstaat?
Sinds gister hebben wij onze oude Thermic 33 Control vervangen voor een Honeywell Chronoterm Vision.
Voor installatie heb ik de schakelaar omgezet die in onze meter kast hangt en die zowel een pomp? als een servomoter aanstuurt.
Na installatie (2 draden - bruin/blauw, met zekering op bruine draad) de Vision ingeschakeld en daarna de schakelaar in de meterkast. De Vision geeft keurig temperatuur aan en of er verwarmd moet worden. Hij 'schakelt' duidelijk aan en uit.
Echter blijft de verwarming 'blazen' en verwarmen. Gisteren liep de temperatuur op tot 25 graden - doeltemperatuur was 16 graden en heb ik uiteindelijk maar de hoofdschakelaars omgehaald (blauw en rood).
Zoals gezegd heb ik stadsverwarming (Almere-Stad) en is deze Vision geschikt voor Stadsverwarming.
Heb ik iets verkeerd gedaan? Moet ik iets 'resetten'? Graag jullie hulp.
Voel vrij om meer info te vragen. Foto's geen probleem.
Waarschijnlijk heb je iets niet goed gedaan maar wat?
Beiden zijn aan/uit thermostaten met 2 daden en kan er weinig mis gaan.
De keuze om een vergelijkbare thermostaat te plaatsen vind ik op zich vreemd. Beide zijn klokthermostaten en je hebt mijn inziens niets meer dan de thermic in een moderner jasje.
Ik zie het probleem eigenlijk niet zo met uitzondering dat de thermic geschikt is voor 250 volt maximaal en de vision waarschijnlijk tot 24 volt.
Ook dit hoeft niet direct te leiden tot jou probleem.
Je zou de bedrading en de aansluitpunten van de thermostaat nog eens kunnen controleren. Of kijken of er met losgekoppelde draden de verwarming nog steeds door gaat met verwarmen.
Kan ik de Chronotherm IV op elke ketel gebruiken?
De Chronotherm IV is te gebruiken op elke Nederlandse ketel. Bij sommige buitenlandse ketels staat soms 220 volt over de draden naar de thermostaat. In deze situatie kan de Chronotherm IV niet zonder meer worden aangesloten; de spanning moet dan eerst worden verlaagd naar maximaal 30 volt door het plaatsen van een transformator. U kunt natuurlijk ook een thermostaat kiezen die tegen 220 Volt is bestand, zoals de CM900.
Dus NIET geschikt voor 220V
Vermoedelijk is het relais al vast gebrand
Chathanky schreef:
Ja, 'wat' inderdaad. Het is een 1-op-1 overzetting, waarom de verwarming niet op de Vision reageert is mij geheel een raadsel. Ik heb de draden nogmaals gecontroleerd, maar lijkt allemaal in orde te zijn. Houden nu de temperatuur laag door de verwarmingen zelf maar dicht te draaien, maar het water blijft hoorbaar stromen door de leidingen.
Obelix2 schreef:
Dank je voor je reactie, helaas dat je enkele kritieke informatie niet gelezen hebt. Stadsverwarming.
Even wat dingen nagelopen daarnaast. Grundfos pomp en Danfoss motertje op de inkomende warmwaterleiding. Als het water als een gek doorstroomt, kan er een storing zitten in de schakelkast naar de Danfoss? De pomp werkt hoorbaar, maar van de Danfoss krijg ik geen hoogte.
Ja, dat wil niet zeggen dat je geen 220 volt aansturing op de thermostaat zou kunnen hebben.
Ik heb dat wel gelezen.
Welke vision heb je trouwens een aan / uit of een modulerende.
Motortje staat op hoeveel volt het gestuurd wordt en dat zit normaliter in serie met het schakel contact van de thermostaat.
Sorry, nog iets vergeten zie ik net.
En dat was idd kritieke info.
een bruine en een blauwe draad.
fase = bruin
0 = blauw
dus het zal wel eens heel goed 220 kunnen zijn.
Tip
Verwijder 1 van de draden eens.
Neem een multimeter en meet dan eens over de 2 draden
dus op iedere draad 1 pen zetten, en lees de spanning af die nu op de meter verschijnt.
Ik gok 220V
En daar is deze thermostaat niet geschikt voor.
En na een beetje googelen
de thermic control was wel geschikt voor 220V
Uit de doc. van de kamer thermostaat gehaald
250 Volt of 24 Volt aansluiting?
In de meeste gevallen zal een thermostaataansluiting een 24 Volt (AC/DC) zijn, maar het komt ook voor dat de thermostaataansluiting een 230 Volt aansluiting betreft. Het maakt voor de ThermicControl 33 thermostaat echter niet uit wat voor spanning er op de schakelcontacten gezet wordt, zolang dit maar tussen de 0 V. en 250 V.(AC) ligt met een maximale stroomsterkte van 5 Amp. (AC).
