Stadsverwarming problemen
Ik heb twee problemen in het pas gekochte appartement van mijn zoon:
1) De stadsverwarming werkt niet. Volgens de buurman is een 2HEAT-RF-OPTIMA EAZY geinstalleerd met een onderdeel dat is geinstalleerd in het leidingwerk. Met de thermostaat moeten we de verwarming kunnen regelen. De vorige bewoner had de thermostaat weg gegooid dus had een nieuwe gekocht maar krijg hem niet aan de praat. Blijkbaar moet je hem koppelen met een unit aan de wand en vanuit daar loopt een draad naar een onderdeel tussen de leiding die de temperatuur dan regelt.
2) Ik zie veel groene uitslag, lekkage bij de rode knoppen. Is dat herstelwerk energie leverancier of koper? Wellicht verborgen gebrek. Ik heb het gevoel dat linker achterste rode knop niet goed draait / doordraait.
3) Hoe werkt dit met al die rode leidingen?
Bedankt voor de hulp.
Een verborgen gebrek is het niet. Je had in een oogopslag kunnen zien dat er groene uitslag en dus mogelijk lekkage is.
Ik begrijp dat we dit hadden kunnen zien en we gaan het uiteraard oplossen. Ik begrijp alleen niet tot welk punt de verantwoordelijk ligt bij de destadsverwarmings leverancier en waar die rode knoppen voor dienen. Probeer de werking te begrijpen.
Op de website van de stadsverwarmingsleverancier staat vaak een gebruiksaanwijzing. Mogelijk kom je daar iets verder mee. Van wie de rode kranen zijn zal daar te vinden zijn.
Ik gok dat als je de witte regelaar op de laatste foto eraf draait de kraan open gaat staan, net als bij een thermostaatkraan op een radiator. Ook dit eerst verder uitzoeken, staat er een merk op?
Bedankt @Jackd . Helaas heb ik daar net geen foto van gemaakt. Ik weet wel dat 1 van de bewoners die dat ding blijkbaar voor vorige eigenaar ooit had geplaatst mijn zoon had laten zien dat als hij aan die witte knop draait de verwarming ging werken (dus zonder aansturing dmv draar en thermostaat). Mij lukte dat even niet en ik voelde niet veel gebeuren als ik de bovenste roden knop draaide. Die andere rode knop werkte wel (kun je dicht en open draaien).
Ik ga eens op de website kijken vd leverancier of ik daar wat kan vinden.
hier nog iemand met dezelfde setup. Slechte foto's, maar wel 2 draadjes..
Beide rode kranen zijn Ta kranen en dienen ervoor om de stroming in te stellen welke door de woning gaat, hieraandraaien verstoort de inregeling.
Als het correct is ingeregeld kan je ze wel sluiten en ook openen tot de eindaanslag waarop is ingeregeld.
De witte 'knop' is de motor om de verwarming te openen en te sluiten dmv een thermostaat.
Haal je de kop eraf dan is die kraan open en word de warmte doorgelaten.
@The headhunter
Ik kan die knop er af halen zonder tussenkomst Eneco? Dus als ik zonder thermostaat zou willen werken kan die knop er aan de bovenkant afgedraaid worden of spuit het water er dan uit?
@BigBert
Ok, duidelijk. Weer wat geleerd :-) vreemd dat het niet is aangesloten. Misschien bundelt het eronder. Ik ga in ieder geval contact opnemen met Eneco.
@Jackd
Bedankt Jack.
Je kunt de rood omcirkelde moer/wartel/ring los draaien, dan komt de bovenzittende knop er zo vanaf en staan de kraan in principe helemaal open. Dat kan zonder dat het water eruit spuit.
(Denk dat dat bedoeld wordt)
@Kaajee
Bedankt. Dan doe ik er denk ik beter aan om voordat ik een afspraak maak met Eneco even die knop er af te draaien. Dan maak ik deze week even een foto vd de knop en het witte kastje waar de draad mee verbonden is.
Die groene aanslag bij rode knoppen wil ik sowieso opgelost krijgen en maakt mij niet uit of het eigen rekening, VVE of leverancier is.
Volgens mij deed de buurman vorige keer iets met de witte knop waardoor er wel warmte uit de radiator kwam maar kan mij vergissen. Hij probeerde eerst zijn eigen 2HEAT-RF-OPTIMA EAZY thermostaat te koppelen maar dat werkte niet direkt. Geadviseerd werd om dezelfde thermostaat te kopen jn de meterkast ontdekte ik toen pas groene leidingen.
Wordt vervolgd en bedankt voor alle info die gedeeld is.
Wordt vervolgd.
Die warmte meter is gewoon aangesloten, de aanvoeropnemer zit op de achterst leiding in een dompelbuis, de.retourmeting zit ingebouwd in de stromingsmeter.
Het zou ook te zien zijn op de meter, als.je op.de knop drukt komt er ergens te staan T1 en de volgende is dan T2 en dan dT.
Er.zit zo'n bundel draad aan omdat de meterdisplay eraf kan en dan bv op een muur gezet kan worden de bekabeling is nl. Uitgeijkt en moet dus dezelfde lengte blijven.
Knop eraf en je zou warmte moeten krijgen, zoniet dan staan de tA afsluiter(s) dicht.
Ik bedoelde inderdaad om die witte knop eraf te draaien.
Hoort handvast te zitten, maar meestal toch een tang (met een doekje eromheen) nodig.
Kost niks en dan weet je meteen de maat als je een nieuwe thermostaat + knop combinatie nodig hebt.
Leuke weddenschap. Zou het kunnen dat er hier een nieuwe regelunit op zit? En de installatie dus niet meer origineel is.
Ik vermoed dat die witte knop een 230v nc motor is. Dat draad zal naar een kastje gaan waarbij nog meer elektriciteit samen komt. 230v vanuit de meterkast en 230v bedrade kamerthermostaat.
Witte knop er af is stiftje omhoog met daarbij stroming van warm water.
De stroming kan je in het aantal liters aflezen van het computertje.
Volgens mijn zoon lukte het hem gisteren om met deze grijze knop (bovenop die witte knop) in combinatie met draaien aan die witte knop wel warm water in de radiator te krijgen. Ik zal deze week een wat betere foto maken. Volgens de buurman word dus deze regelunit met een draad naar een kastje dmv draadloze thermostaat van genoemd merk aangestuurd.
Dat klopt, de grijze knop is de handbediening van die knop, alleen als deze nog signaal van de ontvanger krijgt deaait deze weer dicht, dus als je de onderste ring losneemt heb je warmte en blijft dat ook zo.
Wedden van niet :lol:
Sterke bijdrage heeft de TS echt wat aan, zeg dan direct wat er aan mijn opmerking mankeerd.
Lijkt mij dat ik je weddenschap heb gewonnen.
Dat heb ik al aangegeven. Dit gaat NOOIT werken!
Vraag maar eens aan de zoon of het warm werd.
Het energieverbruik wordt namelijk berekend op basis van volume en temperatuurverschil. Als een van de meetpunten ontbreekt, gaat de klep in meter niet open o.i.d.
