Stadsverwarming en klokthermostaat
A3frogt schreef
Gisteren nog even op internet gezocht, maar deze oplossing is in ieder geval niet goedkoop (plm. 100 Euro).
Als dit de prijs is voor alleen de trafo en motor, denk ik dat je even verder moet zoeken .
Hier wil iemand erg snel rijk worden.
De prijs is ver boven de adviesprijs van de fabrikant.
Tip kijk voor de trafo eens bij de grotere installateur op de schroothoop, deze trafo wordt veel gebruikt in de staande ketels die nu massaal vervangen worden
Dit is een zeer bekend systeem in de stadsverwarming van Almere.
Wij noemen dit ook wel een dag/nacht regeling.
Probleem is met een beetje handigheid op te lossen door inderdaad een soort zone klep.
De knop die op de muur zit knip je gewoon los van de koperen draad erachter, hier knoop je een thermostaat draad aan vast, vervolgens loop je naar de meterkast waar je de koperen draad ziet zitten en begint te trekken totdat de nwe draad in de muur zit.
De kraan waar de koperen draad op vast zit van de dag/nacht regeling haal je er tussen uit en monteerd daar een thermostatische kraan met een servomotor een twee weg zone regeling. Nu nog even een stopcontact creeeren en alles elctrisch aansluiten.
De kosten voor zo'n systeempje liggen tussen de 100 en 200 euro voor materiaal, als je het laat monteren ben je met ongeveer prijs verwijderd euro klaar.
Het is op klusidee niet toegestaan prijzen te vermelden voor laten doen van werk. Moderator
Voorgemonteerde klep/motor en transformatorcombinatie voor stadsverwarming of zoneregeling.
Link commerciele site verwijderd, en per PB naar TS gestuurd.
Ik begrijp niet waarom de mensen de andere kleppen lopen aan te prijzen.
Zoals we op eerdere foto's zien zit er al een thermostaat kraan waar de motor rechtstreeks op past.
Dit kan zonder aanpassingen in de cv installatie en zonder deze af te tappen.
Om de motor te monteren heeft men alleen een inbussleutel nodig die met de motor wordt meegelverd, en wat gereedschap voor het elektra.
Voor de motor zelf is men voor minder dan 40 euro klaar.
Waarom zal men dan er een veel duurdere andere klep tussen plaatsen wat ook nog veel meer extra werk met zich mee brengt?
Op de bestaande kraan past heeel misschien inderdaad een (merk verwijderd) kop, maar of (merk verwijderd) een servomotor kop heeft?
Ik ken deze kranen, ze zitten vooral in stedenwijk van Almere, wij hebben er nooit een nieuwe passende kop voor kunnen vinden.
Wanneer je de hele set gaat toepassen is deze erg makkelijk te monteren.
Draai de 4 kranen in de stadsverwarming leiding (die in je meterkast zitten) dicht, Pak een bami bak oid en zet deze onder de betreffende kraan, Draai de kraan los en plaats de nieuwe kraan.Er komt een klein beetje water bij vrij, maar dat is amper een bodempje van de bami bak.
De rest is geloof ik wel bekend met aansluiten e.d. van de kamerth en servo motor.
groet
Screech schreef
Op de bestaande kraan past heeel misschien inderdaad een danfoss kop, maar of danfoss een servomotor kop heeft???.......
Als je goed gelezen had wist je zelfs het type mummer.
Maar danfoss kan voor alle modellen motoren leveren dus voor de ra de rav de ravl en de m30x1,5
Die motor voor die afsluiter van Danfoss staan op de foto net als de kraan waar deze op moet passen.
Wat is nu de opmerking of Danfoss een servo motor heeft die erop past.
Ze staan in dit topic op de foto :wink:
Ze heten TWA knoppen en zijn er diverse uitvoeringen, in 24 V ac en dv evenzo in 230 V ac en in 10 V dc uitvoering welk zouden er nog meer moeten zijn :?:
Vr Gr
Zullen we eens even wachten op de ervaringen van de TS ?
Die heb ik al eventjes niet gezien.
Voordat er hier slachtoffers vallen in deze stadsverwarmingsoorlog :mrgreen:
Wij wonen sinds kort in Almere en hebben stadsverwarming.
De vorige eigenaar heeft het apparaat laten monteren wat op de afbeelding staat in het bericht boven jouw bericht met de foto van de thermostaat die nu in je woning zit.
Er zit een 24 volts adapter bij en alles wordt aangestuurd door een klokthermostaat Chronotherm 4.
Dit systeem werkt prima maar heeft destijds wel een aardig bedragje gekost, ik heb de factuur uit 2001 en het kostte toen rond de 1300 gulden. (hopenlijk mag dit bedrag blijven staan?)
Oke sorry, ik had niet helemaal goed gelezen inderdaad.
Danfoss heeft wel degelijk een servomotor.
De kraan waar de servomotor op zal moeten heeft 1 probleempje, het is nl geen ra , rav , ravl en m30x1,5. Deze klep is officieel van Heimeijer, en heeft aan de bovenzijde een uitstekende rand naar buiten, waardoor er een aansluiting nodig is met een doorsnede van ongeveer 40 tot 45 mm die je kan omklemmen. Een schroefverbinding past hier niet. Het zal zo kunnen wezen dat Danfoss deze servomotor wel kan leveren, dat weet ik niet.
groet
Volgens Addie is het dus heel eenvoudig (DF-motortje erop, klaar!) maar volgens Screech is de afsluiter zoals deze op de foto is getoond niet zomaar uitwisselbaar met de DF-motor? :?
Voordat ik nu een DF-motortje 088H3110 ga bestellen (waar?) die misschien niet past, zou je deze afsluiter kunnen openen zodat je kunt zien welke aansluiting er op zou (moeten) passen?
Bytheway, een klokthermostaat en een voeding heb ik ondertussen ;)
De afsluiter is een danfoss RA-G met vergroote doorlaat .
Dit is nog de oude uitvoering.
Als de TS de kunststof huls loshaald zal hij een aansluiting zien zoals op de foto die volgt.
De kraan die de TS op de foto heeft gezet is een lage druk kraan van Danfoss.
En zoals Addie ook al heeft aangegeven past daar de thermomotor van Danfoss gewoon op.
Het lijkt mij overigens wel handig als de beantwoorders wel goed de tekeningen en fotos bekijken en als de onderdelen dan niet bekend zijn bij u, geef dan gewoon geen antwoord.
De TS is er echt niet mee geholpen, want die wil alleen maar een oplossing, deze heeft dus niets aan niets zeggende antwoorden.
Vr Gr en voor de TS succes ermee
Bedankt allen voor de verhelderende foto's en voorbeelden (de dure én de goedkope ;))
Ik ga het motortje bestellen en houd jullie op de hoogte!
Op die manier weten heel veel mensen in Almere ook meteen de oplossing. :P
Mocht ik de plank compleet mis slaan, sorry dan....maar toch nog even.
TS draai voor de zekerheid eerst nog even de kop van die kraan in de meterkast,en vergelijk die even met die van de foto van Addie, dit doe je simpel door die ene schroef los te draaien aan de zijkant en de kop omhoog te trekken.
Het kost je maar 5 minuten, voor zover ik dit type kraan ken lijkt hij namelijk net zoveel op Addie's kraan als ik op Bush.
Bij voorbaat mijn excuses als ik die plank toch mis sla, maar dan weet je het in ieder geval zeker, voordat je weer naar de shop kan
groet
Heren,
Hierbij een foto van de mijne ;)
Lijkt redelijk hetzelfde toch? Behalve dan dat de kop er iets gladder uit ziet, maakt dit nog iets uit?
Zoals ik al zei was ik dus inderdaad poep aan het praten. Degene die ik ken zien er exact hetzelfde uit met bovendeel erop,maar dan is de kraan heel anders.
Bij deze dus mijn werkelijke spijt...
Maar goed, nu weet je het wel zeker toch.
groet
Dit is dus de danfoss ra2000 serie zoals ik steeds als dacht :wink:
Hierop past dus de motor 088H3110.
De eerste serie had inderdaad een gladde hals.
Mocht je nog twijfelen neem dan de huls mee naar de winkel.(ik denk niet dat dat nodig is)
CenRHaelen
