Ik heb een klokthermostaat die ik op de bestaande stadsverwarming wil aansluiten in Almere. Hier zit alleen een knop met de waarde 1 t/m 5, waardoor je nooit kunt zien welke temperatuur je aan het instellen bent!
Vandaar mijn keuze voor een klokthermostaat.
Nu komt er op het apparaat alleen een metalen(?) leiding uit, waarbij ik tot de veronderstelling was dat dit (hopelijk) een drie-aderige draad zou zijn...
Hoe werkt dit systeem, en is het eenvoudig dit te vervangen?
Alvast dank!
Mvrgr A3
Alvast dank!
Mvrgr A3
