Stadsuitloop vervangen
Goedenavond allemaal.
Ik heb een vraag over de stadsuitloop op de foto. Ik wil de stadsuitloop vervangen. De plek verandert niet, maar ik wil de route van de afwateringsbuis die aan de stadsuitloop zit verlijmd aanpassen en daarom moet er dus een een nieuw uitloop aan. Een mof op de bestaande buis is geen optie.
Ik heb wat onderzoek (ook op internet) gedaan. Volgens bestaat het uit een metalen gedeelte en uit een pvc gedeelte. Klopt het dat je ook alleen pvc gedeelte kun vervangen. Oude eruit, nieuwe erin, afkitten en klaar? Of kan dit niet (omdat het bijv. verlijmd is) en is het gelijk een operatie waarbij het hele bitumen eruit moet en alles vervangen moet worden?
Ik hoor het graag!
D582441F-E191-4C47-B2B9-6DBE00C4C8CA.jpeg 94D40D8C-4448-48FA-A855-F914A49D5CAA.jpeg
Zo'n uitloop kan je niet in twee delen monteren of demonteren, die is als één geheel gemaakt.
Als die uitloop niet lekt dan zou ik die niet vervangen maar die ter bescherming tegen corrosie wel instrijken met een bitumineuze verf.
Aan de buitenkant zit de buis naar beneden normaal los geschoven over die uitloop en kan je die zonder probleem demonteren indien je die wilt aanpassen.
Officieel is dit een zijuitloop en aan buitenzijde van het dak zit de stadsuitloop.
De rechthoekige buis van de zijuitloop moet met 7 gr naar beneden lopen.
Een veel gemaakte fout is dat de buis van de zijuitloop te vlak ligt.
Het water kan dan aan de onderzijde van de buis terug de woning in lopen.
Is de stadsuitloop met kit aangebracht is de kans groot dat die verbinding gaat lekken.
Het is veel veiliger om een vergaarbak aan te brengen.
Mocht het riool de hoeveelheid water niet kunnen verwerken kan dat bij de vergaarbak overlopen.
De zijuitloop is als ik het goed zie van aluminium dus de levensduur verlengen heeft geen zin.
