stabilisé met cement?
Ik heb een probleem. 😭
Ik heb een bedrijf ingehuurd om 2 cm dikke keramische tegels in de tuin te leggen.
Ze brachten eerst een stabilisé van 10 cm aan. Vervolgens "gooiden" ze, terwijl ze de tegels plaatsten, portlandcement direct op de stabilisé en legden de tegels neer. Daarna goten ze de voeg (varistone lm aqua) eroverheen.
Het was een zonnige dag en tegen de tijd dat ze bij de laatste stukken kwamen, was de stabilisé aan het drogen. Ze probeerden het met water weer nat te maken.
Twee dagen later zaten de meeste tegels niet goed vast en wiebelden ze.
Dus nu heb ik een oplossing nodig. Ik weet dat het toevoegen van lijm een slecht idee is (toch?)
Ik heb dus één idee: de tegels opnieuw verwijderen (makkelijk omdat ze niet vastzitten) en een beetje van de stabilisatie verwijderen, dan een cementlaag van 1 cm over de droge stabilisatie aanbrengen, de achterkant van de tegel natmaken en weer terugplaatsen.
Zou dit werken?
Zou u portlandcement of metselcement aanraden?
Ze komen terug om het te repareren. Ik wil gewoon even met jullie overleggen of de oplossing die ze bedenken, goed is.
werk van derden word hier niet beoordeeld, ook is het niet de bedoeling met de voorgedragen antwoorden hier straks de uitvoerende partij te confronteren van op klusidee werd dit en dit gezegd dus daarom een slotje.
Janwit11
