Stabiele vloer
Hallo klussers en raadgevers! Ons oude huisje uit 1935 is toe aan een nieuwe vloer. Huisje is 4 x 7 mtr., houten balken in goede staat. Wel rammelen de glaasjes in de kast als je op springt. Vraag is omdat we er over denken de oude top vloer (de balken en originele planken vloer blijft liggen) t e vervangen met klik marmoleum of PVC. De verkoper waarschuwt wel dat de ondergrond "stabiel" moet zijn (zonder dat verder uit te kunnen leggen). Dat laatste kan ik niet goed inschatten, wat wordt daar precies mee bedoeld? wat is stabiel? (er komt ook nog een vlakke ondervloer onder de nieuwe Klikvloer om oneffenheden op te vangen. iemand hier ervaring mee? hoe moet ik dat stabiel zijn van de ondervloer zien?
Alvast dank!
Voor het pvc laminaat moeten de planken vast op de balken zitten en niet hol of bol staan, dat de balken een beetje veren is niet zo belangrijk.
De ondervloer kan van foam met folie of van rubber zijn.
Voor appartementen en flats moet de totale vloer voldoen aan de geluidsnorm.
Was het vroeger wel stabiel?
de balken kunnen ook gewoon te licht zijn dan rammelen de glazen ook als je bijvoorbeeld springt
De glazen rammelen soms :) dank zover, ik ben van plan eerst maar eens het huidige parket te verwijderen en dan eens te kijken hoe de oude planken vloer er aan toe is, wordt vervolgd! Lvereancier belde ook dat de kruipruimte niet te vochtig mag zijn, maar dat is een ruim begrip, ik zal er een hygro in plaatsen.
Controleer de balken aan de balkenschuif :idea:
De kruipruimte moet goed geventileerd zijn. Als er van die inmetselbakjes zitten, heb je er minimaal 5 nodig.
kruipruimte ventilatie openingen geteld: zijn er vier verdeeld over voorkant huis en zijgevel. Luchtvochtigheid kruipruimte gemeten vandaag: 95 % ziet er verder wel goed en droog, ietwat muf, uit, flinke hoogte onder de vloer (60 a 70 cm) en op de bodem kleikorrels. Ook nog twee ventilatie openingen gevonden naar het aangrenzende huis ( het is een blokje van 5 huisjes)
Muf betekent vaak dat de ventilatie eigenlijk te weinig is.
Als je de vloer goed isoleert, wordt de kans op vochtproblemen binnen kleiner.
Afspraak met TonZon gemaakt, en we laten de vloer door een deskundige beoordelen voor wat betreft de mogelijkheden van de vloerbedekking, dank allemaal voor het meedenken en de hulp!
