Staalomvlochten slangen voor CV gebruiken?
Goedenavond, ik had even een vraag:
Zoals de titel al zegt, kan ik die staalomvlochten slangen ook voor het aansluiten van de cv gebruiken?
het gaat dus om het soort slangen, dat ook onder het aanrecht voor de kranen, en de reservoirs van toiletten gebruikt wordt...
Het probleem is dat ik geen ruimte heb voor koppelingen, ook niet voor een gebogen bocht/ leiding.
infrezen is geen optie en wicu ook liever niet?
Ik denk nl. dat een paar van deze slangen de makkelijkste en meest fraaie oplossing is?
het gaat om het laatste stukje naar/ van de radiator, voetventiel & kraan.
Leidingen zijn 15mm...
Het mooist zou zelfs zijn, zo'n slang met een haakse aansluiting: bestaan die eigenlijk wel?
graag uw visies hierop,
bvd MB
Plaats eens een foto van waar dat moet gebeuren?
Deze slangen hebben natuurlijk een kleinere binnendiameter, dat zal ten koste gaan van de doorstroming. Je bent de cv mi aan het afknijpen als je dat doet.
Hallo Tiho (en medelezers)
Ik dacht dat die slangen er ook in 15mm waren,
maar dat zal uitwendig zijn, inwendig blijft er idd. misschien 10mm over dan?
mja wordt wel iets krapper dan...
Bijgaand een foto,
het paneel tegen de muur is de zijkant van een kastenwand.
(met schuifdeuren)
De radiator komt hier direct rechts van te hangen, zie het gaatje in de muur.
Het idee is dat de leidingen via de uitsparing tussen de 2 panelen door (komt later nog een afdekplaat voor) de kast ingaan, en dan omhoog naar zolder, deze buizen zie je links al zitten.
De leidingen moeten dus binnen deze uitsparing blijven, anders knalt de schuifdeur er tegenaan...
Het paneel is 50mm dik, nog dikker maken vind ik niet mooi?
Het hart van de aansluitingen aan de radiator zit op 62mm van de muur als hij aan de beugels hangt.
Aanvankelijk had ik de radiator wat meer afstand gegeven dmv wat 18mm multiplex strippen achter de beugels:
zo kon er precies een haaks voetventiel naar de muur toe, en daarna direct weer een knelbocht haaks de kast in...
Maar na het plaatsen van de vensterbank vind ik nu dat de radiator dan te ver van de muur hangt, door de extra 18mm strippen...
Mijn idee is nu om op het haakse voetventiel zo'n flexibele slang te monteren, waarmee ik misschien een wat krappere bocht kan maken?
Er is ook gewoon kunststofslang daarvoor te gebruiken. Daar zijn heel veel soorten van en dan vooral niet de staalomvlochten.
Mn22 schreef:
Met een buigijzer kun je daar ook nog wel 15mm dunwandige cv leidingen in buigen.
knap, denk dat de straal van een gebogen bocht, echt te groot zal zijn.
wat je kan doen, is de beugels van de leiding iets hoger zetten, dan de leiding met een buigijzer naar de muur knikken, zodat ze in je uitspaing vallen, dan verdre bouwen met een knie.
groeten b
Ik heb een paar bochten gemaakt:
aan de linkerkant naar de buizen toe is daar wel ruimte voor, maar naar de aansluitingen van de radiator toe is het te krap...
De radius van de bocht komt te ver dan,
Ik zal morgen nog wat foto's plaatsen als de radiator hangt
Je moet denk ik ook niet haaks aansluiten op de standleiding, maar onder een hoek van 45 graden. Je kunt dan de leiding strak tegen de muur door de uitsparing laten lopen. Alleen in de hoek paneel/wand heb je dan wat ruimte nodig.Over het grootste deel kan de leiding dan strak door de uitsparing.
Met een kunststof slang heb je ook een minimale straal, tenminste als je een goede doorstroming wilt.
Precies. Dat bedoel ik.
Wanneer je bij de aansluiting op de radiator niet uitkomt, kun je dan niet de radiator iets meer naar rechts hangen. Je kunt de leiding dan weer van de wand af buigen en een aansluiting naar de radiator buigen.
Bedankt voor het meedenken mensen :)
Het probleem zit hem niet zozeer achterin de kast, naar de standleiding toe:
want hier kan ik precies met 2 gebogen bochten van 90 graden naar de knietjes toe...
Het probleem zit bij het aansluiten van de radiator,
maar ik heb nu bedacht om een soort S-knikje te gaan buigen, op de plek waar leiding uit de kast/ uitsparing komt, naar de aansluitingen toe...
Of dit alles in 1 stuk met de haakse bocht eraan gaat lukken dat weet ik niet,
misschien dat er een extra sok ergens in de uitsparing komt?
Ik zal nog wat foto's maken als de radiator hangt vanavond?
mvg
Nog even ter verduidelijking:
de radiator komt niet strak naast de kast, er zit nog wel een 10cm tussen beide:
dus ik denk dat ik met een paar S-jes ook wel weg ga komen?
mvg
Zo gaat 't lukken:
bovenste = aanvoer
met knelknie schroefbus, vervolgens puntknie knel + loctite 55
onderste = afvoer
haaks voetventiel, puntknie ingedraaid met loctite 55,
ff in geblazen om te testen: laat totaal geen lucht/ lekkage door?
dus volgens mij gaat het goedkomen...
Sprak nog een installateur, en die was geen fan van staalomvlochten slangen: gaan na 10 jaar lekken zei 'ie?
Die heb ik voor mijn inbouwreservoir ook gebruikt?!
Kon bij koud water minder kwaad volgens hem...
Klusextremist schreef:
ff in geblazen om te testen: laat totaal geen lucht/ lekkage door?.
zou toch echt even afpersen met water druk of een compressor, ook rook je niet, jij blaast nooit de druk van een cv installie :cool:
groeten b
Driewerfst
