Staalkabel voor klimplanten
Ik vroeg me af welke de "beste" oplossing is om lussen in staalkabel te maken. Persklemmen], met moeren of duplexklemmen? Wat zijn de voor- en nadelen van elk systeem? Gewicht is niet zo hoog, het zou Clematis worden die erop moet groeien.
Met duplexklemmen wordt het resultaat mooier. Het loze eind van de lus ligt dan in het verlengde van de klem, of kun je met een beetje nauwkeurig werken zelfs helemaal in de klem wegwerken.
Voor het ophangen van zware lampen aan een hoog plafond gebruiken wij altijd Duplexklemmen.
Makkelijk in het gebruik en je knelt de kabel niet zo erg plat zoals je bij de staaldraadklem doet met als voordeel dat je later nog weer probleemloos bij kunt stellen zonder lelijke knikken in je kabel te krijgen.
Ik ga er ook van uit dat M4 spanschroeven zoals onderstaande voldoende zwaar zijn voor 2mm staaldraad met relatief lichte belasting?
Maar niet echt nodig, maak de staalkabels wat langer trek ze met een combinatietang of waterpomptang strak door de duplexklemmen vastdraaien en klaar, gaat geen kant meer op en doen ze dat wel simpel de schroeven weer iets losdraaien, strak trekken en weer vastdraaien.
Die gebruiken we nooit want je wilt het niet op je geweten hebben dat een lamp oid. van 15 Kg van 5m hoog op iemand valt of zelfs alleen maar de vloer beschadigd.
Maar heb ook gezien dat er simpel een trekbandje werd gebruikt voor klimplanten.
Lusje maken in de staalkabel op de lengte die je wilt, uiteinde van de lus weer omhoog buigen en tussen de 2 lusjes een trekbandje strak aantrekken.
Wordt het geheel te zwaar dan kan het iets verzakken maar de lus in de staalkabel zorgt ervoor dat de staalkabel niet los kan schieten.
niet, maar we gebruik altijd al ophangingen met een oog en daar moet je dan die puntkous doorheen zien te krijgen (uit elkaar buigen) en daar weer de kabel omheen en dan hoog op de ladder de duplexklem vast zien te krijgen.
Wij maken simpel een lusje met een duplexklem.
Ontstane lusje door het oog steken, uiteinde van de kabel met duplexklem door het lusje steken en strak trekken.
Op deze manier zit de kabel meteen stevig vast en kan geen kant op + het meeste werk kun je al aan de grond voorbereiden.
ik zie dat het had moeten zeggen dat we ophangingen met gesloten ogen gebruiken, daar kan dus niets uitschieten oid. en dus ook niet naar beneden vallen of het gehele oog moet afbreken.
Zet de klimplanten gewoon tegen het beton aan en maak er een plantvakje van.
Betongaas was in dit geval ook een goede optie.
