Staalkabel rolluik vervangen
Hallo allemaal,
Misschien hebben jullie een idee, want ik zie zelf zo geen mogelijkheden.
De staalkabel waarmee het rolluik wordt bediend (handmatig) is bijna afgebroken waardoor het rolluik niet meer bediend kan worden. Nu dacht ik van dat vervang ik wel eventjes, maar ik zie zo geen optie om de staalkabel aan de rolluikzijde te demonteren. Zie geen schroef oid zitten om de band/draadschijf te benaderen, zodat ik de kabel kan losmaken en vervangen.
Wellicht dat jullie zo een idee hebben waar ik moet beginnen.
Links in de as een schroef eruit draaien, dan kan je de linker schijf opschuiven en kan de as eruit.
Zit de kabel links of rechts?
De kabel zit als ik een voor sta aan de rechterkant. Voor zover ik kan zien zit er geen schroef aan de andere kant maar ga eventjes neuzen misschien kijk ik er overheen..zit het dan op die plek?
De zijkap zit aan de bovenkant ook nog vast met schroefjes. Deze moeten ook los. Dan komt de hele rol los waar de kabel op zit.
