Staaf buigen
BertPleizier
Ik moet voor het opknappen van een schommelpaard 2 U-vormige beugels namaken. Aangezien ik het buigen van een staaf toepasselijk vind bij het topic "verwarming en gas" post ik mijn vraag hier.
De twee oude beugels zijn verroest en 1 is deels afgebroken. Ik heb een staaf van 12 mm doorsnede gekocht, maar als ik deze met een pijpenbuigtang ombuig, zijn de bochten veel te groot. Dan past de beugel niet meer in het schommelpaard, omdat de beugel veel te breed wordt.
De oude beugels hebben hele korte bochtjes. Hoe kan ik deze zelf zo maken?
Welke metaalsoort?
Een optie is de buis stevig te vullen met fijn zand, uiteinden afdoppen en buigen om een stalen paal (o.i.d.) met de goede radius.
Zoek een bedrijf in de buurt die in hydrauliek werkt deze hebben waarschijnlijk buigblokken met een radius van +- 6 cm. voor 12 mm. leiding wij tenminste wel.
De staaf is zegmaar om haar eigen diameter heen gebogen: dus de bocht is gemaakt om een 12 mm staaf. Hele kleine bocht dus.
Ik zou eens kijken bij een ijzerwarenzaak naar een dikke ketting, een schalm doormidden zagen en u hebt de beugels.
Probeer het eens in een bakschroef .
ijzereren staaf inspannen op maat waar de bocht moet komen moker met klosjehout eerst met de hand voorbuigen rest met moker haaks omslaan ?
Dan lukt het volgens mij ook niet staaf zal scheuren in de bocht.
Misschien kun je tussen twee delen een stukje van 3 cm. lassen of laten lassen. Als de hele ronding volgelast is, is dit best netjes af te werken.
of je kunt de bocht maken en beide kanten op 18 mm. afslijpen en dan weer aan elkaar lassen
Een ijzeren staaf om zo'n korte straal om buigen lukt alleen maar als het goed heet stookt. Het ijzer moet over een lengte van ongeveer 10cm egaal oranje kleuren en dan buigen om een andere ijzeren staaf. Daarna afkoelen in koud water of te zorgen dat het ijzer weer stevig wordt.
Kijk anders eens of er een smid of paardenhoefspecialist in de buurt is. Die hebben hier wel ervaring mee.
Grappig, met de stang naar de paardenhoefspecialist. Dan is het hobbelpaard weer thuis, als je begrijpt wat ik bedoel... kun je meteen een paard deugdelijke hoefijzers laten slaan.
