Spuitwerk reparatie: goeie + makkelijke tips?
Het spuitwerk op de muren begint op de trap los te laten. Heeft iemand een idee hoe ik dit goed en makkelijk kan oplossen? Dus, zonder dat ik de hele wand opnieuw moet gaan doen.
Alvast bedankt.
Zo te zien, is het bij de aansluiting van de verdiepingsvloer.
Zit daar toevallig ook de badkamer.
Helemaal onzichtbaar kun je dit niet bijwerken .
Ja, het is precies langs de vloer van de bovenverdieping. De douche is niet achter die muur. Maar hoe zou ik het kunnen herstellen?
Wat los zit, er af halen.
Dan de gaten dichtzetten, met roodband.
Daarna als dat droog is, de plekken bij spuiten, met een spuitbus spack.
Maar je zult die plekken altijd blijven zien, want helemaal onzichtbaar, kun je de spack niet bijwerken.
Ook heb je kans, dat het probleem na verloop van tijd weer terug komt, omdat de vloerplaat van de verdieping vloer blijft werken.
Je kan er ook voor kiezen om een plank er over heen te doen over gehele lengte en die dan in de kleur te verven zoals muur ook is.
zie voorbeeld
Goede tips! Bedankt. Ik ga er eens mee aan de slag. Eerst maar eens bijwerken zoals geadviseerd en als het terugkomt gaat er een plank overheen.
Marc15170
